Помогите с разработкой схемы с микроконтроллером
Серёга2909
  Постов: 44   ОК
Принцип работы схемы, нужно что бы при нажатии кнопки, микроконтроллер отключал реле и через 30 минут автоматически включал его и выключал только тогда когда нажмут кнопку (кнопка без фиксации), это возможно сделать?Если да, то помогите схему доработать.Спасибо
Файлы: 3381681.jpg (71.2 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Обязательно на контроллере? Так схему или прошивку?
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Для выполнения такого непомерного объема
функций контроллера будет маловато biggrin
Проще и дешевле собрать на таймере.
Серёга2909
  Постов: 44   ОК
ctc655, не обязательно на МК, нужно что бы при нажимании на кнопку (без фиксации) реле отключалась на 30 минут и после включалась автоматически, если это возможно сделать на таймере, помогите пожалуйста со схемой
Добавлено (09.03.2017, 09:53)
Boqun, Если проще на таймере, помогите со схемой, буду очень благодарен
  Постов: 1790   Друзья
Поисом не искали? Вот что нашел.Таймер с увеличенным временным интервалом
Схема устройства аналогичного назначения показана на рис. 2. Она позволяет дискретно изменять время задержки отключения нагрузки от 5 до 30 мин (с шагом 5 мин) при помощи переключателя SA1. Благодаря использованию микромощного таймера, обладающего большим входным сопротивлением, имеется возможность использовать времязадающие резисторы значительно больших номиналов (от 8,2 до 49,2 МОм), что позволяет увеличить и временной интервал: Т= 1,1 * С2 * (R1 + ... + Rn).
Схемы реле времени и задержки выключения нагрузки
Если нужна более высокая точность и пр. То тгда на цифровых микросхемах.
Файлы: 0760483.png (16.5 Kb)
Серёга2909
  Постов: 44   ОК
ctc655, высокая точность не нужна, сегодня на сесу соберу схему, отпишусь что получилось.Спасибо
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Серёга2909, точность можно выразить в количественных величинах ? Может и встроенного генератора хватит, т.е. кварц распаивань не надо будет. И кнопку перенесите на PORTB, там для нее прерывания специально придумали, да и подтяжка на +5В не нужна будет. Вместо биполярника я бы полевичок поставил...
Добавлено (09.03.2017, 12:27)
контроллер можно и по проще, 12F683 SO-8, к примеру.
daimonds
  Постов: 91   ОК
Да тут и PIC10F222 выше крыши.
Дожили. Скоро симметричные мультивибраторы будем на двух МК паять. :-))
Серёга2909
  Постов: 44   ОК
ctc655, собрал, работает, всё как надо, по формуле высчитал нужное время, получилось сопротивление 15 мОм, С2 100 мФ. Спасибо.
Электроника удивительная и точная штука))
  Постов: 1790   Друзья
Рад за вас. Удачи.
