    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите с разработкой схемы с микроконтроллером (В электронике не селён, но нужно собрать схему)
    Ср, 08.03.2017, 19:12 | Сообщение # 1
    Серёга2909
      Постов: 44   ОК
    Принцип работы схемы, нужно что бы при нажатии кнопки, микроконтроллер отключал реле и через 30 минут автоматически включал его и выключал только тогда когда нажмут кнопку (кнопка без фиксации), это возможно сделать?Если да, то помогите схему доработать.Спасибо
    Файлы: 3381681.jpg (71.2 Kb)
    Ср, 08.03.2017, 20:37 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Обязательно на контроллере? Так схему или прошивку?
    Ср, 08.03.2017, 20:59 | Сообщение # 3
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Для выполнения такого непомерного объема
    функций контроллера будет маловато biggrin
    Проще и дешевле собрать на таймере.
    Чт, 09.03.2017, 08:53 | Сообщение # 4
    Серёга2909
      Постов: 44   ОК
    ctc655, не обязательно на МК, нужно что бы при нажимании на кнопку (без фиксации) реле отключалась на 30 минут и после включалась автоматически, если это возможно сделать на таймере, помогите пожалуйста со схемой
    Добавлено (09.03.2017, 09:53)
    Boqun, Если проще на таймере, помогите со схемой, буду очень благодарен
    Чт, 09.03.2017, 10:07 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Поисом не искали? Вот что нашел.Таймер с увеличенным временным интервалом
    Схема устройства аналогичного назначения показана на рис. 2. Она позволяет дискретно изменять время задержки отключения нагрузки от 5 до 30 мин (с шагом 5 мин) при помощи переключателя SA1. Благодаря использованию микромощного таймера, обладающего большим входным сопротивлением, имеется возможность использовать времязадающие резисторы значительно больших номиналов (от 8,2 до 49,2 МОм), что позволяет увеличить и временной интервал: Т= 1,1 * С2 * (R1 + ... + Rn).
    Схемы реле времени и задержки выключения нагрузки
    Если нужна более высокая точность и пр. То тгда на цифровых микросхемах.
    Файлы: 0760483.png (16.5 Kb)
    Чт, 09.03.2017, 10:59 | Сообщение # 6
    Серёга2909
      Постов: 44   ОК
    ctc655, высокая точность не нужна, сегодня на сесу соберу схему, отпишусь что получилось.Спасибо
    Чт, 09.03.2017, 11:27 | Сообщение # 7
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    Серёга2909, точность можно выразить в количественных величинах ? Может и встроенного генератора хватит, т.е. кварц распаивань не надо будет. И кнопку перенесите на PORTB, там для нее прерывания специально придумали, да и подтяжка на +5В не нужна будет. Вместо биполярника я бы полевичок поставил...
    Добавлено (09.03.2017, 12:27)
    контроллер можно и по проще, 12F683 SO-8, к примеру.
    Чт, 09.03.2017, 12:07 | Сообщение # 8
    daimonds
      Постов: 91   ОК
    Да тут и PIC10F222 выше крыши.
    Дожили. Скоро симметричные мультивибраторы будем на двух МК паять. :-))
    Чт, 09.03.2017, 16:11 | Сообщение # 9
    Серёга2909
      Постов: 44   ОК
    ctc655, собрал, работает, всё как надо, по формуле высчитал нужное время, получилось сопротивление 15 мОм, С2 100 мФ. Спасибо.
    Электроника удивительная и точная штука))
    Чт, 09.03.2017, 17:41 | Сообщение # 10
      Постов: 1790   Друзья
    Рад за вас. Удачи.
