  • Страница 2 из 2
Реле времени для инкубатора не работает
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Можно обе с переделками. Просто если печатка, то надо резать дорожки и соединять выводы по другому. Смысл в том, что в каждом элементе у вас есть незадействованный вход, который может "вредить" работе. Вот его надо или на питание подключить, или соединить с другим входом из этого элемента. И вы превратите элемент 3И-НЕ в 2 И-не.
Сообщение # 12
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Сейчас буду искать в своих запасниках .
Добавлено (15.02.2017, 03:08)
Привет сегодня заменил DD1 .DD2,подсоединил реле, подал напряжение 9в .SA1.SA2.выключены . Включилось реле 2 . Включил SA1,сразу Р2 выключилось .Через час чуть больше не сработали реле .Выключил все и включил с включеной SA1.Сразу включились оба реле , (треща ) как от переменки .Дальнейшие выключения включения напряжения SA1.SA2 .Не работает. Проверил DD1.работает .На выходе 4 есть пульсирующее постоянное напряжение . Энцефалографа у меня нет .Как проверить DD2,DD3 ?Смотрел подобные схемы генераторов DD2, соединение выводов иное .
  • Страница 2 из 2
