Управление реле на микроконтроллере
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Вот такая схема с тремя ключами на BC547 и релюшками
проработала 3 года а теперь при включении автоматом переключаются все три канала по кругу видимых повреждений не нахожу диоды вроде целы
Какая можт быть причина в какую сторону копать.
Буду признателен за подсказку.
Файлы: 1394583.jpg (115.3 Kb) · 9826608.jpg (4.3 Kb)
Прошивка слетела наверное.
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Прошивка цела так как тинька реагирует на пульт при кодировании управления и реагирует на команды ( подаешь команду нужная релюшка включается и сразу полетело по кругу)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Fox579366, питание проверяй. и смотря где стоит. при низких темпиратурах тиньки бывает глупят
Fox579366
  Постов: 24   ОК
Обыкнавенные розетки
Схема чем хороша можно использовать любой пульт ИК
три года служила как надо
Файлы: 5058150.jpg (165.8 Kb) · 7946158.jpg (122.0 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Fox579366,
почему у вас вывод что с прошивкой все в порядке если
появился кольцевой алгоритм,верифицируйте а лучше просто заново перепрошейте не забудте проверить фьюзы,можно проверить конечно еще фотодиод но не думаю что он сам без пульта способен формировать код переключения по кругу
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Попробовать посадить вывод 6 микросхемы на землю. Если полет по кругу прекратится- менять фотоприемник.
Михаил3407
  Постов: 8   ОК
Делаю инкубатор . Собрал реле времени. Точно по схеме. Но не работает. Подскажите, как настроить. КТ точки по напряжению. Что не будь что сможет мне помочь.Заранее благодарю.
Файлы: 2612636.jpg (145.1 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На третьей ноге DD3 должен быть лог.0, на девятую ногу DD3 должны приходить счетные импульсы.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Михаил3407, на схеме не указано подключение 7-й ноги DD3 к общему.
