| "Голографические" часы на Arduino Pro Mini |
|  | Сообщение # 1 | | BFG5000
Постов: 1198
Друзья  | Что-то стало мало на форуме прикольных вещей, поэтому решил разбавить серую массу такой вот темой.Идея не нова, но реализация функционала полностью моя. Часы эти можете называть как хотите - пропеллерные, голографические, POV-clock (как их именуют англоговорящие).
  За качество фоток не пинайте - снимал на тапок.
 Что делают:
 Показывают - Время - ЧЧ:ММ:СС, каждую минуту 10 секунд показывают дату - День недели, число, месяц и год.
 Что можно изменять:
 Все, что выводится на табло (часы, минуты и т.д.) кроме секунд. + Можно менять ширину табло.
 Дополнительно:
 Время не пропадает при отключении питания, ширина табло сохраняется в EEPROM (в память короче).
 Видео работы:
 Как сделать??
 Для этого понадобятся:
 1. Прямые руки, навык работы с SMD, нужно скачать Arduino IDE (прога для заливки прошивки в контроллер)
 2. Вентилятор 120мм
 3. Провод медный - 0.5 и 0.12мм в диаметре, лакированный.
 4. Все, что указано на схеме
 5. Терпение (понадобится при балансировке платы)
 Схема:
 Стационарная
  Которая вращается
  Диоды в мосте - HER102 или другие быстрые.
 Основаны часы на модуле Arduino Pro Mini:
  Стоит у китайцев сейчас 100р. Модуль управляет 10 светодиодами.
 Когда плата со светодиодами вращается достаточно быстро, она становится менее заметна глазу, а вот светящиеся в определенный момент светодиоды, создают эффект - парящие в воздухе символы.
|  | Сообщение # 3 | | BFG5000
Постов: 1198
Друзья  | Собираем схему стационарную, подключаем к первичке. Транзистор с материнки (30В 2А минимум). Дальше собираем на платке вращающейся диодный мост со стабилизатором. Подключаем к нему (после стабилизатора на 3.3В) платку "табло" с 10-ю Led с резисторами рассчитанными на 3.3В током для каждого ~10мА. Вставляем катушку в катушку и включаем питание на НЕ555. Подымаем напряжение до тех пор, пока на стабилизаторе не будет 3.3 В + еще чуть немного подымаем напряжение и записываем его.
|  | Сообщение # 4 | | BFG5000
Постов: 1198
Друзья  | Собираем все остальное, плату прикручиваем винтами к ротору. Модуль ардуино паяем чрез штырьки к плате, плату RTC (с батарейкой) паяем на плату ардуино через ЖЕСТКИЕ штырки, а то улетит. Устанавливаем фотодиод и ик-диод как на этой схеме:
  На плате, которая вращается, есть место куда его устанавливать. А ик-диод ставить под ним согласно схеме выше. Подключать чрез резистор, ток 10-15мА, резистор можно в инете по калькулятору рассчитать.
|  | Сообщение # 5 | | BFG5000
Постов: 1198
Друзья  | Прошиваем контроллер, его можно прошить чрез специальные "программаторы" - USB to TTL есть у китайцев на алике.
  Вспоминаем питающее напряжение для не555 и подаем его на него + на ик-диод. Плата ардуино должна мигнуть красным светодиодом от 13 вывода и зеленый светодиод должен гореть постоянно. Прокручиваем плату так, чтобы совместились ик- и фотодиоды, при этом должны на мгновение светиться все 10 светодиодов на индикаторе.
 Дальше балансировка:
 Нужно добиться как можно большего баланса веса относительно оси ротора. Для этого я сделал на плате несколько кружков сзади, чтоб припаять туда винт и нагружать его шайбами-противовесами.
|  | Сообщение # 7 | | BFG5000
Постов: 1198
Друзья  | Прошивка, плата только вращающейся части ( с не555 не сохранилась, но собирается и "навесом") в формате программы DipTrace (!). Все подписано + в архиве фото как соединять плату-индикатор к вращающейся плате.Если что-то конкретно непонятно, писать в ЛС или тут. Тут как получится.
|  | Сообщение # 8 | | SssaHeKkk
Постов: 2291
Друзья  | дата убирается? |  |
|  | Сообщение # 9 | | BFG5000
Постов: 1198
Друзья  | SssaHeKkk, можно стереть из прошивки, делается парой нажатий. Код программы максимально прокомментирован. |  |
|  | Сообщение # 10 | | sss0777
ОК  | незапускаетса прошивка |  |
