Не прошивается pic16f628a Extra-picom
Ganster4582
Постов: 10
Всем здравствуйте, у меня проблема, хочу прошить свою первую микросхему, но ни чего не выходит. Купил программатор Extra-pic продавец мне дал на неё документ в нём на него схема, файл pdf. По методике тестирования программатора с сайта *** у меня вышли такие замеры:
1) В панели микросхемы нет прошивочных микросхем 2) Красный светодиод погашен зелёный светится 3) Питание подано 18.6, на первом диоде 17.8 (как раз падение напряжения с диодом ) 4) Напряжения на U1,U2(78L05) На одном из них (0.02, 17.8, 5) (0.02, 17.8, 1,9) только со вторым какая то загадка происходит, меряю его 1.9 перемеряю 1.9, выключаю включаю прогер уже 5 (Почему на этом месте засомневался потому что когда первый раз мерял днём ранее было 5в ) Здесь ясно при включении 5в и с истечением времени мин5 переменяется на 1.9 вот так  5) этот пункт пропускаю, у меня всего на плате 6 конденсаторов, а измерения я так понял должен производить на С7 конденсаторе 6),7) Нет разьёма x3
1) 13 вывод микросхемы U4(max232) показывает 1.67 при вкл гал и нажатии ок покзывает также 1.67. Захожу в настройки тест програматора галочек не стоит. Пробую выставлять галочку и отменять без подтверждения ок. Напряжение не меняется 1.67 стоит значит получается +, на - не меняется. При включении там появляется 5 вольт но на минус также не меняется, ну и спустя немного времени 1.67. Транзистор просаживает? 2) 12 вывод микросхемы U4(max232) показывает 1.19 при вкл гал и нажатии и без нажатия на 0 никак не выставляеся! Что то никак не хочет работать с программой откуда просаживание? Дальше есть смысл мерять?
Вы не могли бы помочь? что с этим программатором он убит? Полностью ? или можно что то исправить ?
apeks
Постов: 2197
насколько помню на прошиваемом микроконтролере перед подачей VDD 5V сначала нужно подать 12.5V VPP чтоб микроконтролер вошел в режим програмирования,танцуйте от этого момента еще насколько понимаю мой вариант тоже типа Extra-pic и требует настройки программы прошивальщика как в статье http://www.radiohlam.ru/control/uniprogr.htm
bess0571
Постов: 188
Для PIC16F628A надо еще посадить 10 ногу пика на землю, через резистор порядка 300 Ом - 1 ком
fsem
Постов: 97
Ganster4582, напряжения на выводах 1,2,3,4,5,6, 16 должны иметь следующие значения (для 1,2,3,4,5,6 плюс-минус 10%, для 16 вывода 4v75 --- 5v25): 1 = +7.0…+8.0 вольт 2 = +9.5…+12.0 вольт 3 = +2.5…+3.5 вольта 4 = +4.0…+5.0 вольт 5 = -5.0…-6.0 вольт 6 = -9.5 -12.0 вольт Все замеры делаем относительно общего провода("земли", "Ground", "GND")
 Добейтесь этих значений и будет вам счастье. Шлейф готовим так: берём два разъема DB – 9M , DB – 9F, кусок 9-ти жильного кабеля и соединяем один в один, т.е. 1 с 1, 2 с 2, 3 с 3……8 с 8, 9 с 9.
Ganster4582
Постов: 10
Спасибо большое за ответ, будем добиваться результов
