Управляемый стабилитрон TL431 но на отрицательное напряжение
filin3303
Постов: 133
на положительные напряжения есть стабилизаторы 78хх на этиже напряжения есть отрицательные стабилизаторы 79хх есть есть регулируемые LM317 и LM337 соответственно какая пара TL431 ?
redish
Постов: 2405
filin3303, правда, я сам так включать её не пробовал...
filin3303
Постов: 133
redish не то мне для стабилизации отрицательного напряжения по классической схеме с транзистором.
apeks
Постов: 2197
filin3303, Цитата filin3303 (  ) мне для стабилизации отрицательного напряжения по классической схеме с транзистором. что мешает перевернуть полярность стаба?
apeks
Постов: 2197
filin3303, ночью похожее делал
filin3303
Постов: 133
LM337 это пара к LM 317 мне нужен управляемый стабилитрон шунтирующего типа но не на втекающий ток как LM431 а на вытекающий.
А то придётся на отрицательное напряжение городить огород на стабилитроне и транзисторах.
apeks
Постов: 2197
filin3303, да не лм337,мне нужна была его замена вот смоделировал на тл431 и P-N-P транзисторе, вы хоть схему смотрели? или просто на название файла которое чтоб в своих файлах не запутатся я именую по принадлежности
filin3303
Постов: 133
apeks нет схему не смотрел, какой то не понятный формат картинки. Сохрани её в JPG. а вообще я так понял комплементарной пары к TL431 нашли?
apeks
Постов: 2197
filin3303, Цитата filin3303 (  ) я так понял комплементарной пары к TL431 нашли? комплементарной пары 431 не существует, смоделировал на том же 431 регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения, комент к схеме: первый переменник регулирует выходное напряжение,диод обозначенный 3V стабилитрон на 3вольта, транзистор подбираете по требуемой нагрузке, последний переменник не ставить,это я моделировал нагрузку по току и напряжению
filin3303, Может я и в возрасте уже,, но ,какая цель такой схемы,не понятно,если есть куча обкатанных ,зачем переворачивать
