| Разомкнуть электрическую цепь через определенное время |
|  | Сообщение # 1 | | alexdmorozov
Постов: 2
ОК  | Доброго времени суток. Подскажите самый простой способ разомкнуть цепь спустя несколько секунд после подачи напряжения. Суть проблемы: есть электрозамок на 12В, держать открытым дольше 10 секунд нельзя. Что нужно сделать: после подачи напряжения, открыть замок, подождать 5 секунд, закрыть замок. Заранее спасибо. |  |
|  | Сообщение # 2 | | краб
Друзья  |  |  |
|  | Сообщение # 3 | | alexdmorozov
Постов: 2
ОК  | Спасибо  |  |
|  | Сообщение # 4 | | ert_zeb
Постов: 99
ОК  | Тут широкий простор действий: термореле, транзисторные или микросхемные схемы выдержки (на 155аг3 например или подобия 555/1006ви1).
 В качестве примера: заряжать конденсатор на базе транзистора через выключатель и резистор. При отпускании тот же выключатель замыкает конденсатор на корпус для быстрого разряда.
 Далее коллектор нагрузить на резистор и через пороговый стабилитрон подать выход на другой транзистор (но это может не понадобится).
 И использовать этот выход как сигнал выключения какого-нибудь реле.
 А через вторую группу выключателя подавать питание на исходно замкнутые контакты реле.
 ПС: Да, долго я писал.
|  | Сообщение # 5 | | DEXXTER933659
Постов: 1896
Друзья  | Набрать в гугле *Контроллер доступа на электронных ключах i-Button*....К примеру ВОТ (нифиганереклама  ) |  |
