Разомкнуть электрическую цепь через определенное время
| Сообщение # 1
alexdmorozov
Постов: 2
Доброго времени суток. Подскажите самый простой способ разомкнуть цепь спустя несколько секунд после подачи напряжения. Суть проблемы: есть электрозамок на 12В, держать открытым дольше 10 секунд нельзя. Что нужно сделать: после подачи напряжения, открыть замок, подождать 5 секунд, закрыть замок. Заранее спасибо.
| Сообщение # 2
| Сообщение # 3
alexdmorozov
Постов: 2
Спасибо
| Сообщение # 4
ert_zeb
Постов: 99
Тут широкий простор действий: термореле, транзисторные или микросхемные схемы выдержки (на 155аг3 например или подобия 555/1006ви1).
В качестве примера: заряжать конденсатор на базе транзистора через выключатель и резистор. При отпускании тот же выключатель замыкает конденсатор на корпус для быстрого разряда. Далее коллектор нагрузить на резистор и через пороговый стабилитрон подать выход на другой транзистор (но это может не понадобится). И использовать этот выход как сигнал выключения какого-нибудь реле. А через вторую группу выключателя подавать питание на исходно замкнутые контакты реле.
ПС: Да, долго я писал.
| Сообщение # 5
DEXXTER933659
Постов: 1896
Набрать в гугле *Контроллер доступа на электронных ключах i-Button*....К примеру ВОТ (нифиганереклама )
