Регулятор тока 4-20 ма
WELL_85
Постов: 639
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста. Не могу найти регулятор (задатчик) на микроконтроллере с током 4-20 ма для управления автоматикой. В интернете попадаются только такие: А хотелось-бы управление кнопками.
ert_zeb
Постов: 99
Как-то так:
 Отсюда
Нужно убрать R2 и поставить туда транзистор, на который подавать выход ШИМ-а от МК. Если питать от нагрузки, убрать "цифры" или передавать их куда-то "наружу" оптроном например. Можно взять МК со встроенным компаратором и всё такое прочее.
Постов: 7401
Электродыч
Постов: 3755
WELL_85, да на обычной КРЕНке соберите и подберите постоянные резисторы-будет вообще без кнопок -незачем для этого контроллер тратить и усложнять схему.
ert_zeb
Постов: 99
Кстати можно сделать на реверсивном счётчике и ЦАП вроде 572ПА1. Только непонятно какие величины сопротивлений он переключает. Вдобавок защитные цепи нужны, ПА1 довольно легко угробить.
apeks
Постов: 2197
