| Чт, 03.11.2016, 21:06 | Сообщение # 1
WELL_85
Постов: 639
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста. Не могу найти регулятор (задатчик) на микроконтроллере с током 4-20 ма для управления автоматикой. В интернете попадаются только такие: А хотелось-бы управление кнопками.
| Пт, 04.11.2016, 05:59 | Сообщение # 2
ert_zeb
Постов: 99
Как-то так:
Отсюда
Нужно убрать R2 и поставить туда транзистор, на который подавать выход ШИМ-а от МК. Если питать от нагрузки, убрать "цифры" или передавать их куда-то "наружу" оптроном например. Можно взять МК со встроенным компаратором и всё такое прочее.
| Пт, 04.11.2016, 16:39 | Сообщение # 3
Постов: 7398
| Сб, 05.11.2016, 07:19 | Сообщение # 4
Электродыч
Постов: 3755
WELL_85, да на обычной КРЕНке соберите и подберите постоянные резисторы-будет вообще без кнопок -незачем для этого контроллер тратить и усложнять схему.
| Сб, 05.11.2016, 14:28 | Сообщение # 6
ert_zeb
Постов: 99
Кстати можно сделать на реверсивном счётчике и ЦАП вроде 572ПА1. Только непонятно какие величины сопротивлений он переключает. Вдобавок защитные цепи нужны, ПА1 довольно легко угробить.
| Сб, 05.11.2016, 23:50 | Сообщение # 7
apeks
Постов: 2197
