Регулятор тока 4-20 ма
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста. Не могу найти регулятор (задатчик) на микроконтроллере с током 4-20 ма для управления автоматикой.
В интернете попадаются только такие:
А хотелось-бы управление кнопками.
Файлы: 5731419.gif (11.0 Kb)
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Как-то так:
Отсюда
Нужно убрать R2 и поставить туда транзистор, на который подавать выход ШИМ-а от МК.
Если питать от нагрузки, убрать "цифры" или передавать их куда-то "наружу" оптроном например.
Можно взять МК со встроенным компаратором и всё такое прочее.
Файлы: 4435707.jpg (69.5 Kb)
  Постов: 7398   *
Вот подходящая схема http://ardupiclab.blogspot.it/2016....no.html
Электродыч
  Постов: 3755   U
WELL_85, да на обычной КРЕНке соберите и подберите постоянные резисторы-будет вообще без кнопок smile -незачем для этого контроллер тратить и усложнять схему.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Спасибо Вам большое за советы, уважаемые коллеги. Но похоже что я не достаточно
точно выразился.
Т.к. регулятор представляю примерно таким:
Одно нажатие кнопки управления должно добавить (убавить) к примеру 10% по шкале токового сигнала 4-20 ма. И будет выглядеть так : 0%=4ма ; 10%=5.6ма ; 20%=7.2ма ;30%=8.8ма и т.д.
С плавной регулировкой по простейшей схеме на LM317 я собрал и уже в работе. Но понял что с кнопками, управление было-бы гораздо удобнее.
Если не удастся найти схему, то куплю вот такой в заводском исполнении.
Файлы: 3076409.jpg (24.0 Kb) · 3619613.gif (11.7 Kb)
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Кстати можно сделать на реверсивном счётчике и ЦАП вроде 572ПА1.
Только непонятно какие величины сопротивлений он переключает. Вдобавок защитные цепи нужны, ПА1 довольно легко угробить.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
WELL_85, прочитайте тему,есть и на простой бп и на "перделку" с пк
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123
