К548УН1А: ищу проверенную хорошую схему
| | Сообщение # 11
Постов: 750
Цитата romuko122 (  ) Из совка ОУ серии 544 или 574 плюс четыре транзистора и будет тебе вполне приличный ушник. Это уже попахивает серьезным усилителем мощности (скорее чем простым усилителем для наушников - если поменять выходные транзисторы, и можно выжать больше мощи). Тут нужно ориентироваться в первую очередь - для чего конкретно нужен усилитель на наушников, и как и где он будет использоваться? Будет ли это стационарный вариант Hi-Fi, или простой усилитель на трех транзисторах для переносного варианта? Тогда уже и решать... Вот тут есть некоторый выбор вариантов (наверняка можно откопать их море в Интернете), хоть на лампах делайте... (ссылка) Просто набираете в поисковике headphones amplifier и выбираете что понравится.
| | Сообщение # 12
romuko122
Постов: 300
Спасибо решил делать на lm386 для наушников (переносной) а на тех микрухах буду делать микрофонные усилки.
| | Сообщение # 14
Постов: 750
Цитата Egour (  ) будет приличный телефонный усилитель за 10 руб Насколько я помню, это был даже автомобильный усилитель на несколько ватт выхода на канал (из журнала Радио). Для телефонного усилителя это немного перебор будет (IMHO). На микросхемах LM386 больше подходит для мобильного варианта. Кстати, эти микросхемы можно выдрать из старых компьютерных модемов, они там вроде ставились как усилитель для встроенного бипера или спикера.
| | Сообщение # 15
Egour
Постов: 916
Уменьшив номинал резистора R5 можно снизить коэффициент усиления и соответственно выходную мощность усилителя. А возможно, кому-то схема пригодится и в этом виде, для настольных компьютерных акустических систем, например. Параметры у нее получше будут, чем у китайских полуподвальных ТДАшек.
| | Сообщение # 16
Постов: 750
Вдогонку еще одна идея, если это может быть кому поможет... В CD-ROM (CD-RW, DVD и т.д.) особенно старых годов выпуска (их сейчас можно часто встретить как металлолом (т.к. кому сейчас нужен обычный CD-ROM?)) использовались уже готовые усилители для головных телефонов, часто даже с регулятором громкости. В некоторых моделях приводов эта плата усилителя даже шла отдельно от основной, т.е. ее можно даже использовать целиком, просто подключить входы и подать питание (обычно 5 или 9в, иногда 12в - надо проверять даташит на микросхему, или проверять питание по факту на плате).
| | Сообщение # 17
globusvrn1974
Постов: 92
Дабы не создавать новой темы, напишу тут. Захотелось мне собрать такую штуку http://un7ppx.narod.ru/device1/amplifire1.htm Но не стал я лепить на одной микросхеме. Собрал на двух К538УН1. Тут писалось, что эти микросхемы только на словах малошумящие. А какие же тогда действительно малошумящие или сверхмалошумящие?
