|  | Сообщение # 1 | | eas
ОК  | Понравился этот язык программирования, очень похож на Visual Basic, на котором я раньше учился. Но не могу к нему найти нужной мне информации. А именно прямого вывода на LED дисплей, чтоб прочитать десятки, сотни и единицы. Написал программу, но, она работает не точно, наверно из-за округления чисел, которые я не знаю как округлять, вот пример:
 Код enable_digital_io()var word led
 alias ledA is pin_A2
 pin_A2_direction = output
 alias ledB is pin_C0
 pin_C0_direction = output
 alias ledC is pin_C1
 pin_C1_direction = output
 alias ledD is pin_C2
 pin_C2_direction = output
 alias ledE is pin_C3
 pin_C3_direction = output
 alias ledF is pin_C4
 pin_C4_direction = output
 alias ledG is pin_C5
 pin_C5_direction = output
 alias d3 is pin_A0
 pin_A0_direction = output
 alias d2 is pin_A5
 pin_A5_direction = output
 alias d1 is pin_A4
 pin_A4_direction = output
 const byte led_input[70] =
 {--a,b,c,d,e,f,g,
 1,1,1,1,1,1,0, --0 0-6
 0,1,1,0,0,0,0, --1 7-13
 1,1,0,1,1,0,1, --2 14-20
 1,1,1,1,0,0,1, --3 21-27
 0,1,1,0,0,1,1, --4 28-34
 1,0,1,1,0,1,1, --5 35-41
 1,0,1,1,1,1,1, --6 42-48
 1,1,1,0,0,0,0, --7 49-55
 1,1,1,1,1,1,1, --8 56-62
 1,1,1,1,0,1,1 --9 63-69
 procedure led_display() is --LED-----------------------
 var byte a,b,c,n
 n = byte (led/10)
 if n<10 then
 a = n b = byte (led-n*10)
 ledA = led_input [a*7]
 ledB = led_input [a*7+1]
 ledC = led_input [a*7+2]
 ledD = led_input [a*7+3]
 ledE = led_input [a*7+4]
 ledF = led_input [a*7+5]
 ledG = led_input [a*7+6]
 d1 = low d2=high d3=high
 ledA = led_input [b*7]
 ledB = led_input [b*7+1]
 ledC = led_input [b*7+2]
 ledD = led_input [b*7+3]
 ledE = led_input [b*7+4]
 ledF = led_input [b*7+5]
 ledG = led_input [b*7+6]
 d2 = low d1=high d3=high
 end if
 if n>10 then
 a=n-(n-(n/10))
 b=n-(n/10)*10
 c=byte (led-n*10)
 ledA = led_input [c*7]
 ledB = led_input [c*7+1]
 ledC = led_input [c*7+2]
 ledD = led_input [c*7+3]
 ledE = led_input [c*7+4]
 ledF = led_input [c*7+5]
 ledG = led_input [c*7+6]
 d3 = low d1=high d2=high
 end if
 end procedure------------------------------------------
 forever loop
 led_display
 led=led+1
 end loop
|  | Сообщение # 2 | | Витинари
Постов: 1503
Друзья  | eas, если быть точнее, он похож на всеми давно уже подзабытый Паскаль, что как бы намекает на "востребованность" JAL. Мой вам совет: учите Си (для которого и компиляторов, и документации, и примеров, и готовых библиотек валом). Тогда не придется искать решения по языку, на котором пишут полтора человека, один из которых - вы сами. |  |
|  | Сообщение # 3 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Вздрагиваю вспоминая свои попытки освоить Паскаль... Си не в пример удобнее и человечнее. |  |
