Добрый день. Недавно начал изучать компараторы и не совсем хорошо понимаю принцип работы схем с их участием. Одной из таких является та, что ниже. Вопрос заключается в следующем: каким образом идет ток в цепи? Ведь когда напряжение на прямом(вроде не инвертирующем, знак +) входе компаратора больше чем на инвертирующем, то компаратор как бы открывается и через него идет ток. Т.е. ток идет компаратор => резистор => светодиод. Но в тоже время ток идет по пути: батарея => диод => резистор => компаратор. Т.е. получается ток встречается? Или как? У меня есть подозрение, что + и - на компараторе не значит тоже самое, что + и - на батарее, так ли это? Объясните поподробнее пожалуйста. Тема очень затянула, а продвинуться дальше в понимании работы никак не получается. Спасибо заранее за ответы.
А схему можно увидеть? Обычно в компараторах, как и в операционниках, + обознаяает прямой вход, т.е. сигнал на выходе будет без инверсии, а - обозначает инверсный вход, т.е. сигнал на выходе будет инвертирован. Больше, увы, не подскажу, схемы нет.
