    Как работает схема на компараторах
    Вт, 16.08.2016, 22:54 | Сообщение # 1
    S77
      Постов: 18   ОК
    Добрый день. Недавно начал изучать компараторы и не совсем хорошо понимаю принцип работы схем с их участием. Одной из таких является та, что ниже. Вопрос заключается в следующем: каким образом идет ток в цепи? Ведь когда напряжение на прямом(вроде не инвертирующем, знак +) входе компаратора больше чем на инвертирующем, то компаратор как бы открывается и через него идет ток. Т.е. ток идет компаратор => резистор => светодиод. Но в тоже время ток идет по пути: батарея => диод => резистор => компаратор. Т.е. получается ток встречается? Или как? У меня есть подозрение, что + и - на компараторе не значит тоже самое, что + и - на батарее, так ли это? Объясните поподробнее пожалуйста. Тема очень затянула, а продвинуться дальше в понимании работы никак не получается.
    Спасибо заранее за ответы.
    Файлы: 5038760.png (4.71 Mb)
    Ср, 17.08.2016, 06:36 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    А схему можно увидеть?
    Обычно в компараторах, как и в операционниках, + обознаяает прямой вход, т.е. сигнал на выходе будет без инверсии, а - обозначает инверсный вход, т.е. сигнал на выходе будет инвертирован.
    Больше, увы, не подскажу, схемы нет.
    Ср, 17.08.2016, 15:31 | Сообщение # 3
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    S77, включите анимацию,будет лучше видно что куда течет
    Ср, 17.08.2016, 16:32 | Сообщение # 4
    S77
      Постов: 18   ОК
    apeks, В каких программах это можно сделать?
    Ср, 17.08.2016, 16:41 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Спасибо тебе Господи за ГУГЛ!
    Подробней уже не куда... wink
    Ср, 17.08.2016, 16:55 | Сообщение # 6
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    S77,
    в той самой откуда ваша картинка
