Удвоение частоты строк телевизор LG mc-049c
новичок777
  Постов: 227   Друзья
После включения в рабочий режим 2-3 минуты нормальное изображение без геометрических искажений. Затем появляется зубчатость вертикальных линий и через несколько минут вместо одного изображения появляются два по горизонтале. Строчный транзистор при этом греется как обычно! Добавление и уменьшение яркости и контрастности не влияет на дефект. Телевизор не у меня, а у людей .Такое двойное изображение(ТДКС при этом пищит громко) можно смотреть часами ,ничего не дымит и не сгорает.
Прошу помощи у форумчан!
alex100
  Постов: 1213   Друзья
новичок777, наверное покажи фото, а то что то не могу понять как это
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Фото показать не могу. Обьясню так: если на изображении круг ,то при дефекте получаются два круга, один слева ,другой справа. Посредине вертикальная складка
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
новичок777, заворот есть по средине?
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Да заворот посередине есть! Вертикальный заворот! Транзистор предоконечного каскада менял Не помогло!
Паралельно двум диодам диодного модулятора подпаивал еще по диоду Не помогло Кондненсаторы(крупные высоковольтные) выпаивал и измерял Все нормальные
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
по схеме смотри может че нить с ОС либо с синхронизацией строк.
Добавлено (07.05.2016, 19:47)
тут лучше осцилографом смотреть, может впринципе нехватать размаха синхроимпульса, там вроде через кондер он идет на строчную.
Добавлено (07.05.2016, 19:49)
тут строчная работает в норме, нет никакого удвоения частоты
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Да на предоконечный каскад синхроимпульс идет через 1 мкФ х50V Ее я не менял и не мерял Возможно в ней причина
Спасибо за помощь! Когда сделаю напишу результат
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Подскажите телевизор LG FLATRON 100Hz сам по себе включается и выключается подскажите что
Файлы: 4316124.jpg (86.9 Kb)
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Я бы вначале просмотрел плату и пропаял детали, которые греются. Пропаял ТДКС ,всякие стабилизаторы типа La7805 и т.д.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Вначале надо от пыли почистить wink и возможно ничего не надо паять.
