Способы подключения спутниковой тарелки
andruaspire
Постов: 93
Здравия форумчане, короч имеется спутниковая тарелка с подареным другом конвертором, но есть одно но, за неимением спутникого приемника и ресивера 2 день ломаю голову какбы подключить эту тарелку к телику или на худой конец к ПК, кто нибудь знает возможно ли самостоятельно изготовить приемник и ресивер и какие компоненты для этого нужны? просто стоит готовое оборудование сами понимаете дешевле самому собрать, кто что может посоветовать?
romuko122
Постов: 300
andruaspire, купи дешёвый китайский приёмник иначе не выйдет - тарелка и головка это одно, а ресивер нужен чтоб питать головку и декодировать данные получаемые с нее.
Это тоже будет нужно для ориентации
andruaspire
Постов: 93
Цитата romuko122 (  ) купи дешёвый китайский приёмник иначе не выйдет - тарелка и головка это одно, а ресивер нужен чтоб питать головку и декодировать данные получаемые с нее. хорошо, с этим все понятно, но меня интересует существует ли в сети схема таково приемника и нельзя ли обойтись без ресивера если использовать тарелку не в качестве спутникого телевидения, а например для передачи wifi, кслову в военое время веть както же обходились без заводского оборудования наверное сами клепали из запчастей возможно гдето могли сохранится схемы?
Постов: 1790
Военное время какого периода имеете ввиду? Тогда связь была очень примитивной по сравнению с современностью. Даже если вы найдете схему такого приемника, собрать его не получится. И деталей не найдете и плату не изготовите. И много других проблем возникнет. В конце 80х радиолюбители старались делать, но тогда вещение было в основном аналоговое и получалось это у единиц. Сейчас это не реально и не имеет смысла. Если очень уж хочется - найдите б/у ресивер под вашу головку, что хотите смотреть. Для WiFi тарелку можно использовать, но головка будет ненужна. Там частоты другие. WiFi 2,1 ГГц, для WiMax- 3,5 и 5 ГГц. Спутниковое ТВ - 10 - 11 ГГц.
romuko122
Постов: 300
поверь, самому это не сделать я этих декодеров на своём веку разобрал...
andruaspire
Постов: 93
ясно спасибо всем за адекватные ответы, буду искать тогда дешовый ресивер, кудато же надо применить конвертор ато лежит без дела, к слову ресивер надо подбирать под определеный конвертор или это без разници, т.е любой ресивер будет работать, или всеже там есть какието нюансы по выбору под определенные параметры?
Цитата andruaspire (  ) кудато же надо применить конвертор ато лежит без дела Как то определись с целью,со спутником,откуда принимать сигнал,да и в спутник на ура не попадешь,в сети много форумов где описаны нюансы,короче работы не в проворот,коротко ну никак
