Проблема с телевизором PHILIPS 21PT5117
Dimakl
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте, может быть кто подскажет, в чем тут может быть дело... Ситуация такая - телевизор PHILIPS 21PT5117 вообще не включался, предохранитель целый. Для проверки блока питания я вместо предохранителя подключил лампу на 200 Вт. Лампа сработала как положено - загорелась и через несколько секунд потухла. И тут экран телевизора начал периодиски светиться (период 1-2 с) и тут же гаснуть. Когда я вернул предохранитель на место, телевизор на удивление заработал, но при повторной попытке снова не включается...
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Dimakl, Попробуй проверить или поменять сетевой электролит (банку), может она емкость частично потеряла.
  Постов: 5015   Друзья
Dimakl, дежурка есть? ее мерил?
FIMA
  Постов: 29   ОК
Постарайся выдавать чуть больше инфы и там и тут.
Возможно нада Screen выставить точно,а то и другие литы менять.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Dimakl, более подробно описуй свою проблему, как пропадает изображение? Есть ли накал при этом, напряжения на БП, на срочной, может банально-непропаи вылазят. smile
redish
  Постов: 2405   Друзья
вот это скорее всего...
