    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Проблема с телевизором PHILIPS 21PT5117
    Пн, 14.03.2016, 14:13 | Сообщение # 1
    Dimakl
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте, может быть кто подскажет, в чем тут может быть дело... Ситуация такая - телевизор PHILIPS 21PT5117 вообще не включался, предохранитель целый. Для проверки блока питания я вместо предохранителя подключил лампу на 200 Вт. Лампа сработала как положено - загорелась и через несколько секунд потухла. И тут экран телевизора начал периодиски светиться (период 1-2 с) и тут же гаснуть. Когда я вернул предохранитель на место, телевизор на удивление заработал, но при повторной попытке снова не включается...
    Пн, 14.03.2016, 15:04 | Сообщение # 2
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Dimakl, Попробуй проверить или поменять сетевой электролит (банку), может она емкость частично потеряла.
    Пн, 14.03.2016, 15:48 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    Dimakl, дежурка есть? ее мерил?
    Чт, 17.03.2016, 10:08 | Сообщение # 4
    FIMA
      Постов: 29   ОК
    Постарайся выдавать чуть больше инфы и там и тут.
    Возможно нада Screen выставить точно,а то и другие литы менять.
    Чт, 17.03.2016, 12:37 | Сообщение # 5
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Dimakl, более подробно описуй свою проблему, как пропадает изображение? Есть ли накал при этом, напряжения на БП, на срочной, может банально-непропаи вылазят. smile
    Чт, 17.03.2016, 12:38 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    вот это скорее всего...
