Ремонт Электроника 407
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Привет всем
Проблема такая: включаю на экране ничего, звук шипит, даже на какойто канал попал(ну так еле слышны какието разговоры, но это все без антенны), при этом задняя часть кинескопа светится(я хз оно так и должно быть?):
БП выдает 10,2V (переменником докрутил до максимума), а сам транс 13,9V
На вид горелых деталей нет
Подскажите где копать
Файлы: 0146547.jpg (96.3 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
smile Выбрось его . Это труба с воздухом, то есть треснута где то.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
т.е. кинескоп треснул?
У меня есть 409д тож дохлый, если от него кинескоп поставлю будет работать?
  Постов: 2255   Друзья
Вот статья по 16 сантиметровых трубок совка. http://atauenis.ru/цоколёвка-16лк8б-и-16лк1б/
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Поставил на него кинескоп и умножитель(они там одинаковые, а в 407-ом был подгоревший конденсатор) от 409д
Результат - экран светится белым (ряби нет), звук шипит, если подключу антену и попаду на станцию экран так же белый
Подскажите в чем теперь может быть неисправность
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Смотри видеоусилитель, померь режимы на модуляторе кинескопа и на катоде.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
т.е. проверить напряжения на кинескопе
А как проверить видеоусилитель? где он? как он выглядит?
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Смотришь схему, там всё расписано. Проверяешь каскады, которые работают на модулятор.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
А напряжение мерять на кинескопе относительно чего? и какое - или ~ ?
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Постоянное напряжение относительно корпуса (общего)
