Как подключить камеру наблюдения?
krik_VAN
Убедительно прошу не смеяться, не тыкать пальцем и не обзываться) Имеется: 1. Модульная камера наблюдения MDC-2120F. 2. Желание её подключить и наблюдать за объектом. Отсутствует: 1. Понимание, как её подключить)
Я, конечно, догадываюсь, что красный и черный провода - это питание (12В), а желтый - управление или трансляция сигнала. НО! Это на разъеме самой камеры. А по факту, после множественных соединений и какой-то платы (видимо, нечто подобное плате защиты) я вижу 4 провода. Логично, что два из них - это питание (+ и -), а еще два - Data+ и Data-. Подводя итог - кто-нибудь что-то подскажет по поводу подключения?)
krik_VAN, Красный +, серный -,он же общий жёлтый видео
olegtur77
А где фото эта "плата защиты" ? По тому что вижу: камера обычная, но вероятно с управляемым ОСД-меню(на первой плате видно место под микроджойстик), следственно дата+ и дата - это дистанционное управление камерой по протоколу RS485, но оно как бы и не особо нужно. Вероятно что у вас в "этой плате" преобразователь для передачи видеосигнала по витой паре(т.е. переходник с нессиметричной линии на симетричную)...по фото можно будет точнее определить..На крайнем фото в черной термоусадке микрофон с усилителем(возможно с АРУ), белый провод - выход аудио, питание тоже 12В.
