    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Юность 402 (нет изображения)
    Ремонт Юность 402
    Ср, 23.09.2015, 23:21 | Сообщение # 11
      Постов: 2255   Друзья
    Да, ящик бомба smile я таким в начале двутысячных тарелки ставил smile Что интересно я так тогда и не нашел причину поломки своего экземпляра, срывалась синхронизация, если стоит на земле и питание от сети и еще коснутся пальцем за обод трубы - синхронизация на месте, если вытаскиваешь на крышу срыв общей синхронизации, касание трубы не помогало, надо было его е@бнуть с ноги, на одну установку хватало, а в помещении бля работал как часы smile Ни какие варианты замены деталей не помогали, не помогла даже замена шасси. Телик работал с отключенным радиоканалом, по АВ. Потом он ушел на помойку smile
    На фото шасси с дюраля в моем стальной был , видимо в этом причина была biggrin
    Файлы: 8489125.jpg (139.5 Kb)
    Чт, 24.09.2015, 07:40 | Сообщение # 12
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Не зная что такое "раст" скажу что на кинескопе вообще ничего нет, ни каких плосок ни шипения ни подсветки
    Чт, 24.09.2015, 08:31 | Сообщение # 13
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    -это видимое изображение(мурашки и т.д.)
    Чт, 24.09.2015, 10:28 | Сообщение # 14
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    а может и в этом... магнитные поля - дело тонкое biggrin
    JoNi, вот тебе схемка этого монстра
    Файлы: yunost_402.djvu (87.3 Kb)
    Вс, 27.09.2015, 12:43 | Сообщение # 15
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Хто знает какие напряжения должны быть на выходе бп?
    на схеме Ш13
    Вс, 27.09.2015, 13:05 | Сообщение # 16
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата JoNi ()
    на схеме Ш13
    12-15 в зависимости от разброса параметров стабилитрона
    20-22
    12
    Вс, 27.09.2015, 13:09 | Сообщение # 17
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Файлы: 1809992.jpg (110.9 Kb)
    Вс, 27.09.2015, 13:24 | Сообщение # 18
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Вот с этого и нужно было начинать причем практически во всех телеках. Сначала довести БП до ума или хотя бы его проверить и удостоверится в его нормальной работе.
    У тебя в телеке для начала убедись в присутствии 12 В на колекторе Т34, подстроить можно подстроичным резистором Р 156. И еще, в этих "Юностях" нужно внимательно осмотреть и промерить разьем питания, потому, как там 6 штырьков, и на каието (уже точно не припомню) подаятся 12 В от внешнего источника, а на какие то другие подается 220В. Так вот бывает евсли неправильно распаян шнур, то 220 В идет по шине где должно быть 12 В. ну а дальше начинается веселье. С этим нужно быть внимательным и удостоверится с самого начала.
    Вт, 29.09.2015, 17:03 | Сообщение # 19
    доц
      Постов: 146   Друзья
    с талкивался я с такой проблемой, причем три раза на одном и том же телеке. В моем случае признаки были такие же. Проблемка каждый раз была одна и таже - у кинескопа отламывалась запаянная трубочка в ценре разъема (как и почему для меня это загадка. повторюсь - это было три раза). телек не бросали и не стучали по нему!
    На тот кон у меня было несколько халявных кинескопов, поэтому и ремонтировал.
    После последней замены прошло лет восемь. Все это время работает в гараже и зимой и летом нормально. Вот такая история с этой Юностью-402.
    • Страница 2 из 2
