Время на камере наружного наблюдения
Лакшми
Постов: 2
друзья, если кто в теме- подскажите, пожалуйста, как выставляется время на камерах наружного наблюдения? может ли быть сбой? или оно ставится как придется? проблема в необоснованном уголовном обвинении.
Alex1
Постов: 1717
Лакшми, смотря какие камеры. Если самые простые, то время ставится на блоке управления этими самыми камерами. Соот - но далее оно подмешивается в картинку. Время сбиться само по себе не может, если изначально всё правильно настроили и есть система бесперебойного питания. Обычно модуль время/дата снабжён "таблеткой" как на материнке.
Лакшми
Постов: 2
Alex1. спасибо. а самими камерами- это как? по спутнику или самим оператором- по его "наручным часикам"?
Alex1
Постов: 1717
Лакшми, и так и так - всё в нашем мире возможно! НО при условии что камера автономна и имеет только питание или вообще оно встроено, как например в видеорегистраторе. Надо рассматривать конкретный пример.
ur5rnp
Постов: 1455
Лакшми, может быть все, иногда и резервное питание не помогает если все так серьезно пробуй на видео искать другие временные зацепки
Exabboto
Постов: 110
У меня на камере ставится на таком маленьком дивидюшничке, в него засовывается жёсткий диск и подключается монитор и камеры, и мышка. Так же там есть предустановленое ПО, как в телевизоре, где можно настроить дату, время и просмотреть выбранные видеозаписи. Короче, ты попал.
