Поломка монитора LG
AntiLL
Постов: 51
Здравствуйте!
Есть монитор. У него такой дефект, при включении изображение появляется и сразу же пропадает. Разобрал. Кондеры выглядят как новые. Выпаял сетевой лит, проверил китайской проверялкой эл. компонентов - все ок. На всяк случай поменял на новый, большей емкости. Подключил через лампочку и вот что я наблюдаю: http://www.youtube.com/watch?v=DRvizlrDS2E&feature=youtu.be
Изображение есть, пропадает как только лампочка раскаляется до накала. При этом есть потрескивание какое то. Потом видимо срабатывает какая-то защита. И все выключается. И так по кругу. Попробую конечно проверить остальные кондеры, но с виду они целые.
Куда копать?
kondensator
Постов: 1081
AntiLL, лампы смотри
AntiLL
Постов: 51
Точно! Лампы. Посветил фонариком на экраном - видно изображение. Буду копать дальше... Может посоветуете, куда копать? Спасибо!
Постов: 2255
Цитата AntiLL (  ) Может посоветуете, куда копать? Так тебе же сказали - лампы смотри. Как еще советовать надо ?
AntiLL
Постов: 51
Ну я вечером до ламп попробую добраться... Просто какого плана поломки с ними бывают? Перегорают просто? То есть в любом случае замена или же возможен вариант с восстановлением?
redish
Постов: 2405
AntiLL, может просто провод отгорел,тогда можно восстановить.Если нет,то только замена.
AntiLL
Постов: 51
Понял! Спасибо!
kondensator
Постов: 1081
AntiLL, могут разбиться как у меня
AntiLL
Постов: 51
Вчера разобрал еще один монитор. С виду все тоже самое. Включается через лампу, появляется изображение, пропадает через 1-2 секунду, вспыхивает лампочка и все. Больше не горит. Блок питания я глянул визуально все кондеры в норме. Подозреваю тоже лампы подсветки, но почему-то когда фонариком свечу изображения нет. Возможно, что плата защиты в этом мониторе отрубает и изображение в том числе, если видит нерабочие лампы подсветки? Я думал если лампы не работают, то под фонариком изображение разглядеть можно... А еще при включении есть треск, по момента срабатывания защиты...
kondensator
Постов: 1081
AntiLL, попробуй обмануть инвертор подключив паралельно к лампам пикофарадные емкости
