  • Страница 1 из 3
Ремонт Sony kv-m1440k [Проблемы с звуком]
YotaVolt
  Постов: 13   ОК
Продолжение темы с другого форума: удалена ссылка
Проблема в том, что звук с шипением и "бубнящий", что ничего не разобрать. С AV входа звук нормальный.
Q113, Q111, CF103, CF104 Исправны.
Может ли заключаться проблема в IC101?
Если нет, то в чём?
Заранее спасибо!
Файлы: SONY_chassis_BE.pdf (1016.4 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Стандарт звука верно установлен?
YotaVolt
  Постов: 13   ОК
Да, верно.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Имеется возможность простейшим усилителем звука пройтись по точкам? Например, на катоде D100. IC101 не виновата. Её выход работает и на SCART разъем, и на усилитель мощности. Если выход AV нормальный, то надо смотреть цепь до усилителя мощности, или сам усилитель мощности.
YotaVolt
  Постов: 13   ОК
Возможность имеется.
И вот на всякий запись прикрепил.
Со входа звук нормальный, с выхода не проверял (нет нужного SCART) , скорее плохой.
Как раз таки усилитель мощности работает.
Файлы: Record.m4a (188.5 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На AV выходе в режиме приема программ нормальный звук? Правильно я понял?
YotaVolt
  Постов: 13   ОК
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Фильтр SWF102 не крякнул случайно?
YotaVolt
  Постов: 13   ОК
SWF102 Не распаян, только SWF101.
redish
  Постов: 2405   Друзья
на 12-ой ноге микрухи звук уже корявый или нормальный?
  • Страница 1 из 3
