Телевизор Horizont 21A21 чёрные полосы сверху и снизу экрана
alex213
Постов: 67
здравствуйте есть телевизор Телевизор Horizont 21A21, через неделю после покупки экранс сузился появились чёрные полосы сверху и снизу экрана шириной сантиметров по 10, отдали на гарантию сделали потом купил плазму и этот телек отправился отдыхать, года через 3-4 включаю показывает всё норм, через три дня такая же проблема, как его починить
Bor
Постов: 517
кадровую развертку надо смотреть. в первую очереди кондеры электролиты, питание на кадровой микрухе. вообще на схему бы взглянуть и более конкретно можно сказать место поиска.
Bor
Постов: 517
вот схема. да и еще там по номеру шасси может быть разница.
alex213
Постов: 67
электролиты все в норме с помощью сервисного меню выправил геометрию, может мне кажется после плазмы, но как будто изображение немного прыгает совсем чуть чуть когда много белого такое ощущение, да и полоска белого цвета вверху экрана тоненькая я её спрятал подав изображение вверх из сервис меню вкладка (геометрия) да ещё во время работы телека еле слышные щелчки как разряды очень тихие с выключенным звуком можно услышать, но они слышны не с одного места а сразных мест (слева справа сверху снизу) что это такое? может система размагничивания так работает? а так телек очень хорошо работает
Bor
Постов: 517
через меню ты грубо говоря вытянул размер, а дефект остался. надо смотреть в районе кадровой, еще раз повторюсь. напряжения пройти на микрухе. петля размагничивания включается в момент пуска телевизора через свою схему, а эти трески это бандаж кинескопа потрескивает от статики, возможно пыль. или надо посмотреть панельку кинескопа, там может на рязрядниках пыль собралась. обычно когда телик долго стоит такое бывает, влажность конденсируется в пыль и шьет.
alex213
Постов: 67
Bor, панелька кинескопа это та плата которая крепится к самой трубке сзади? если да то на ней всё норм чистнькая и как выглядят эти разрядники, на панельке резюки кондеры и транзюки, как мерить напряжение на микрухе куда тестер подключать, да и какие значения должны быть на нормально рабочем телеке во вкладке геометрия
invertor
Постов: 591
alex213, первым делом нужно замерить напряжения питания на выходе бп телика,если все в норме далее проверяй и сверяй со схемой,где будет расхождение,там и ищи неисправность.
skateman
Постов: 2201
alex213, как электролиты проверил?
alex213
Постов: 67
нет вздутия значит норм
skateman
Постов: 2201
alex213, наивный ты парень
