Ремонт Фылипс TX-21S4TP
Колонщик
Постов: 451
И так, сабж попал в ремонт и по словам хозяев некоторое время нормально работал, потом стал самопроизвольно отключатся, после и вовсе заглох, что обнаружено, при отключении всей обвески кроме високого и подкинув лампу вместо строчного транзистора лампа загоралась, после блок уходил в защиту, мигала лампочка на передней панели, 125 вольт на питание строчной поступает, логично что пропадает при переходе блока в режим защиты, так как нет времени особо с ним разбератся, то прошу помощи гуру, диод питания строчки цел, конднсаторы правда не менял, дутиков нет...Добавлено (10.01.2015, 21:36) --------------------------------------------- ошибся с названием, простите, не филипс, панасоник..
N-удалён
Постов: 2270
Philips ни когда в жизни не давали имени своим сериям из букв TX Серия TX всегда была в Panasonic А шасси панасов TX-21S4TP расписано и обсосано с ног до головы, даже книга есть с всевозможными поломками этого шасси.
FIMA
Постов: 29
Видать тема для особо ленивых. Проверить питание проца и импульс запуска строки пин13.
redish
Постов: 2405
Цитата Колонщик (  ) так как нет времени особо с ним разбератся, то прошу помощи а здесь все только и ждали, как бы время убить...
alex100
Постов: 1213
Даа, с таким подходом лучше и не братся, иногда два три вечера (ночи) нужно угробить дупля отбить
Колонщик
Постов: 451
проверил старт блока питания, откинув строку и нагрузив лампой, всё пашет, буду дальше ковырять, ну раз два три вечера, то так тому и бывать, буду понемногу с вашей помощью и Божей вникать что дальше делать, не подумайте что ламер, это далеко не так, но как всякий человек иногда туплю)
alex100
Постов: 1213
Колонщик, а сама срочная запускается, или с ней уходит в защиту? Надеюсь непропаи устранил?Добавлено (11.01.2015, 00:32) --------------------------------------------- Да еще и земляк, как тут не помочь
Колонщик
Постов: 451
alex100, С ней уходит, транзистор строчной цел, сопротивление мерял, в норме, внутренний диод тоже...
alex100
Постов: 1213
Колонщик, вторичные источники питания, которые идут с ТДКС, (питание кадровой), сама кадровая также нужно посмотреть.
Колонщик
Постов: 451
Понял, уже приступил..Добавлено (11.01.2015, 01:12) --------------------------------------------- в общем как сейчас ведёт себя блок питания, подключил лампу по линии питания строчной но ещё перед конденстором 160В, при включении лампа вспыхивает и горит до того, пока блок не уйдёт в дежурку, ведь постоянное мерцание светика на передней панели это именно дежурка...при отсоединении других питающих напряг путём отпайки дросселей L851, L852 лампа не горит, но после некоторого времени блок опять идёт в дежурку...
