  • Страница 3 из 3
Ремонт Фылипс TX-21S4TP
Сообщение # 21
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Без проблем, так как писали на форуме по ссылке выше, причиной оказалась именно кадровая микросхема, при замере питающего напряжения на 6 ноге оно оказалось в норме, на других ножках тоже всё гладко, тогда было решено заменить кадровую микруху на такую же, заранее исправную, после замены телевизор вошел в штатний режим...сейчас тестирую, скорее всего причиной выгорания старой микросхемы стал непропай выводов...
Добавлено (11.01.2015, 04:22)
добавлю что после этого так же был непропай шлейфов, поэтому стоит быть очень внимательными с этим и прежде всего проверить все холодные пайки
  • Страница 3 из 3
