LG Flatron W193 4S отключается
Sergeych
Постов: 5
LG Flatron W193 4S отключается через некоторое время 2-5мин Помогите друзья кондеры визуально все целые
DEXXTER933659
Постов: 1896
Как вариант можно предположить плохой пропай---через пару минут от нагрева контакт с дорожкой теряется...Брать лупу и рассматривать всю плату.....(раньше ещё при включённом аппарате постукивали ручкой отвёртки по деталям или при выключенном шатали детальки пинцетом...)...Сейчас всё в основном на SMD,но силовая часть,как правило,на DIP....В общем я бы начал с осмотра платы... До кучи... LG
redish
Постов: 2405
Еще одна песня, как в соседней теме Цитата Sergeych (  ) Помогите друзья кондеры визуально все целые Исключить конденсаторы можно только проверив их на ESR, или если нечем,то заменой. Стандартная болячка современных ИИП. Особенно если учесть качество нынешних комплектующих. Замеры с БП давай, до и после отключения. P.S.: проверка электролитов не панацея, а простейший способ не ковыряться долго там, где не надо.
Sergeych
Постов: 5
Всем привет, заменил все конденсаторы на БП, видимо лампы подсветки нужно проверить, так не хотел его весь разбирать, но придется
redish
Постов: 2405
Ну а бп напряжения все чётко выдает?
Колонщик
Постов: 451
2-5 мин? вполне могут быть лампы или одна из них, может просто отрубает подсветку, после выключения возьми обычную лампу накаливания и посвети на матрицу, если изображение будет, но не будет подсветки это или лампы или сам инвертор или и то и другое...
Sergeych
Постов: 5
с БП выход 10.8 Вольт, разобрал монитор, включил 220 В, лампы работали без мерцаний даже 30мин подождал все нормально,собрал монитор включил в течение 2.5 часов сын играл на компе и потом снова отключился зараза, что делать незнаюДобавлено (11.01.2015, 14:07) --------------------------------------------- хочу сам разобраться что же это может защита какая?
Постов: 5015
мерий конденсаторы, что то похоже или на плохой контакт или на конденсатор. феном погреть бы еще))и лампы проверить как надо.
Sergeych
Постов: 5
конденсаторы мерил сопротивление на них возрастаетДобавлено (11.01.2015, 15:38) --------------------------------------------- когда отключается свечу лампой на монитор ничего не видно, отсоединяю сетевой кабель или выключаю включаю кнопку питания опять нормально работает минут 10 затем та же песня нужно наверно приобрести паяльный фен, им прогреть
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Sergeych (  ) приобрести паяльный фен,
Дешевле и надежнее отдать мастеру и заплатить ему за ремонт, пока еще монитор цел и его еще можно спасти.
