Проблема подключения видеомагнитафона
Дэфо
Постов: 4
Здравствуйте! Такая проблема. Решил подключить видеомагнитофон Sony DA Pro 4 Head к телевизору что бы просмотреть и отобрать видеокассеты для оцифровки. Дома несколько телевизоров: 1. philips 46pfl8008s, 2. Samsung 6 серии, 3. Samsung ue22c4010pw. Пробовал к каждому и никакого результата. Пытался соединить с помощью Scart кабеля, Scart+RCA, даже через коаксиальный кабель попытался( когда подключил понял что это глупая затея). Вроде везде распознает что что то подключено, и везде пишет "нет сигнала, проверьте соединение". Я вот не пойму, то ли я совсем дурак то ли есть есть какой то нюанс который я не учел. У кого какие идеи?
vladlat
Постов: 162
А в телевизорах, в МЕНЮ пробовал сделать выбор источника сигнала? Можно ещё через коаксиальный кабель в антенный вход телевизора по ВЧ подать сигнал... Каково полное название Sony [SLV - ...] DA Pro 4 Head?
Постов: 1693
Дэфо, надо как пишет vladlat, через меню,настроиться на сигнал видеомагнитофона,он у тебя просто его не видит.
vladlat
Постов: 162
Такое впечатление что Дэфо - блондинка, причём ещё и уроки брала... Прежде чем подключать что-нибудь, надо внимательно прочитать инструкцию к этому аппарату! Даже вибратор! И не "вынимательно", а "внимательно"!.. А уж если два аппарата, то и к обоим. Такое впечатление что человек ещё и интернетом не умеет пользоваться. Тогда вообще ничего ни к чему подключать, а пригласить знающего человека. А тут ещё и элементарных знаний достаточно...
Дэфо
Постов: 4
Весьма забавное сравнение с блондинкой. Острить я и сам могу. Советы конечно у вас гениальные, но я все это делал! Спрашивали какой точно сони - Sony [SLV - E570] DA Pro 4 Head. Настройки телевизора philips 46pfl8008s перечитал в доль и поперек. Инструкцию к сони не нашел да и думаю она не нужна. У сони всего 3 выхода на задней панели (Scart, Aerial In/Out). Все что возможно в телевизоре проверил. По поводу "настроиться на сигнал видеомагнитофона", этот телевизор автоматически определяет что подключено устройство. Однако,он настойчиво пишет что нет видеосигнала. Если есть какие то дельные предложения, буду признателен, если нет, то все равно спасибо. А на счет вибраторов меня информация не интересует. Это кому нибудь другому расскажешь!
vladlat, Твой юмор совсем неуместен. Дэфо, Подключите видик к антенному входу. В телевизоре через меню, включите поиск каналов. Если видак рабочий, то телек на него сам настроится. Не знаю почему через Scart не получается. Может выбран в меню не тот источник?
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) видик к антенному входу ну прямо настольгия когда в рекорды ставили декодоры в модули цвета, точнее в субмодули наврное впаивали с другой стороны))) ему надо именно видео подать на видеоусилитель (техника же наверное современная), просто может контакта нет или не туда подключает человек бывает и такое, я свой старый видео японский как то ребенку включал, с раритетными мультиками
v_aist_
Постов: 555
Цитата redmoon (  ) или не туда подключает Скажи, а куда ещё можно воткнуть "скарт"?
N-удалён
Постов: 2270
Автор не указал каким он скарт шнуром пользуется , если полный скарт то все будет работать, может у него шнурок распаян на выходы место входов AV сигналов.
Дэфо
Постов: 4
Скарт у меня вроде полный. Продавец уверял что полный. Что все работать будет. И да, скарт трудновато не туда подключить) Сам не пойму в чем причина. Мне бы хоть как нибудь он показывать начал, что бы просто увидеть что на кассетах. Как посоветовал Сергей я попробовал через антену. обновляю список каналов но ничего не находит он. Искал он правда цифровые каналы. Я полез в настройки, поменял там с кабельного на антенное подключение. Провел полный поиск аналоговых каналов, потом еще раз цифровых. Не увидел. "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого дрындулета" (с)
