    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Проблема подключения видеомагнитафона
    Ср, 05.11.2014, 23:41 | Сообщение # 11
    Дэфо
      Постов: 4   ОК
    Вот так выглядит мой скарт
    Добавлено (06.11.2014, 00:41)
    Поставил Антенное соединение на телике, провел полный поиск цифровых и аналоговых каналов. Не нашел. Бред. Такого просто быть не может.
    Файлы: 1413102.jpg (161.1 Kb)
    Чт, 06.11.2014, 06:09 | Сообщение # 12
    safin395
      Постов: 872   Х
    Дэфо, проверь на скарт RGB...может нет сигнала видео... smile может все же причина в магнитофоне...потому что через скарт должно было подключение быть на видео канале типа EXT-1 или TV...не на програмных каналах а на входах....
    Чт, 06.11.2014, 06:18 | Сообщение # 13
    safin395
      Постов: 872   Х
    Дэфо, вот в помощь
    Файлы: 5387073.jpg (61.2 Kb)
    Чт, 06.11.2014, 08:38 | Сообщение # 14
    Может все таки видик не работает.
    Чт, 06.11.2014, 22:48 | Сообщение # 15
    vladlat
      Постов: 162   Х
    Цитата Дэфо ()
    По поводу "настроиться на сигнал видеомагнитофона", этот телевизор автоматически определяет что подключено устройство.
    А у него в меню ещё есть выбор источника. К ТВ ещё какие-либо источники сигнала подключены? Дело в том, что цифровые сигналы имеют приоритет... Какие ещё переделки и дешифраторы? SONY на это не заморачивалась: у них всех плуг-энд-плэй...
    Вт, 24.02.2015, 00:28 | Сообщение # 16
    09pov51
    Нужна помощь. видеомагнитофон sony da pro 4 head включаю в сеть, а он не включается. индикатор не горит и никак не реагирует. Что делать?
    Вт, 24.02.2015, 06:57 | Сообщение # 17
    09pov51, smile Зачем табло менять,,,начни с сетевого провода,вилки и предохранителя,,прибор (мультиметр) же надеемся есть ,примерно так
    Файлы: 0838158.png (36.0 Kb)
    • Страница 2 из 2
