Чудо Германского строения
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
Доброго времени суток. Попал ко мне на розборку телевизор 98г.в. Schneider огромный такой .
Удивлению моему не было меры когда я его разобрал !!! внутри стоял маленький сабвуфер ниже был фильтр ЗЧ и от него шло еще 2 небольших динамика среднеполосника как у всех телевизорах . так вот разобрал я этот сабик по той причине что в него входило 4 провода а динамик был 1 и я не мог понять где спрятан другой но тут меня ожидало очередное удивление О_о не могу понять как так дифузор 1 а провода 4 может кто обясните мне как оно устроено . и еще дайте совет поделитись идеями что с этого всего можно сделать и куда применить хотел сделать не большые колонки для мастерской там помещение небольшое но для колонок нужно 4 динамика а у меня только 3( предложите какую идею буду благодарен. ( с платы телика достал TDA 7264 Stereo 30w на канал)
Файлы: 6861604.jpg (179.6 Kb) · 2019014.jpg (161.3 Kb) · 0669266.jpg (148.2 Kb) · 7539885.jpg (144.0 Kb) · 5307054.jpg (198.5 Kb)
v_aist_
  Постов: 555   Х
Ничего хитрого нет. Динамик с двумя катушками...
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
v_aist ,скорее всего нет.
раньше были динамики у них вместо постоянного магнита использовался эл.магнит. это было в ........годах.
Добавлено (18.05.2014, 21:54)
посмотрел повнимательнее ,да 2 катушки по 4 ома.
первый раз такие встречаю.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
PVladimir, на надписи посмотри,две катушки...
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
вот вы уже спорите а толком некто нечо несказал и идейку не подкинул(( cry :'( cry
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ни какого чуда в этом телике нет, это стандарт для Германии. C этого ящика можешь взять усилок и качественные детали, особенно кондеры. Все остальное ты никуда не применишь , в этом телике цифровая обработка аудио видео сигнала, 100 герцовая кадровая. Динамик так же не секретный, двукатушечный по 4 ома низкочастотник, на каждую катушку подается сигнал с левого и правого канала. Валит очень хорошо.
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
Цитата nickolay78 ()
Ни какого чуда в этом телике нет, это стандарт для Германии. C этого ящика можешь взять усилок и качественные детали, особенно кондеры. Все остальное ты никуда не применишь , в этом телике цифровая обработка аудио видео сигнала, 100 герцовая кадровая. Динамик так же не секретный, двукатушечный по 4 ома низкочастотник, валит очень хорошо.
да телик уже розпаян и по коробочка разложены детали)) от него остался только екран как пройдут дожди розобью и сеточку достану и вот эти 3 динамика не могу придумать что с них сотворить полезное
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Если он рабочий можно и оставить, если нет- к трубке можно можно подкинуть кишки от совкового 3УСЦ, придется только заменить ТВС , поднять питание до 150 вольт строчной и поигратся кондерами. Трубка в нем если не битая то этот кинескоп будет годами работать, не смотря на его возраст в нем не подсажена ни одна пушка.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
В таких ящик все аккуратно сделано, болгаркой отпили усилок , подавай питалово и слушай музон, если бы не спешил разбирать можно было бы отрезать вместе с аудиопроцом, было бы у тебя куча музыкальных эффектов smile
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
nickolay78
спасибо за ответы а фильтр можно подключить к более мощным динамикам например 50в или он ращитан только под эти?
