Усилитель МВ-ДМВ
андрей
  Постов:   Гость
Нужна схема антенного усилителя мв-дмв на 2х транзисторах.
Вот неплохие, но лучше взять готовый усилитель от кабельного телевидения. Где взять, думаю понятно smile
R1=47K, R2=470, R3=110, R4=47к, R5=470, R6=110, R7=47к, R8=470. R9=110, R10=75; Cl=47, С2=1н, C3=47, C4=68, C5=47, C6=68, C7=47, C8=68; T1,T2,T3 - ГТ311А, ГТ341 или аналогичные.
Файлы: 2451029.gif (10.6 Kb) · 3873022.gif (20.7 Kb) · 6355477.gif (3.6 Kb) · 6918667.gif (3.0 Kb)
Андрей
  Постов:   Гость
Спосибо за первою схему, давно по ней соберал работала хорошо,потом немог найти эту схему.
Насколько хорошо? Есть фото готового?
Андрей
  Постов:   Гость
Фото нет я его продал,человек сказал появились 2 программы которые не принимались.
Собрал токошто на транзисторах 2sc3355 но он гад не работает может они не подходят.
Транзистор 2SC3355 сверхвысокочастотный n-p-n с пределом 6.5GHz. Он идеально подходит.
Андрей
  Постов:   Гость
Распаял, спаял навесом нифига не пашит.
Попробую по последней схеме собрать.
Добавлено (28.01.2011, 21:31)
А какие номиналы в последней?
Катушка фильтра верхних частот L1 наматывается проводом ПЭВ-2 диаметром 0, 8 мм и содержит 2, 5 витка. Намотка производится на оправке диаметром 4 мм виток к витку, коэффициент усиления этого усилителя в полосе пропускания составляет 30 дБ при питании напряжением 12 В, а ток потребления не превышает 12 мА.
Файлы: 9863270.jpg (16.1 Kb)
Bargibaev
  Постов: 2   Х
Андрей это я.
Собрал тоже неработает наверно всётаки из за транзисторов. sad
Так проверь их - может не так паяешь. Какой ток потребления получился?
