Цитата alex100 (
Попробуй отсоединить все нагрузки с БП, а сам блок нагрузить по строке лампочкой 60-100Вт, и замерить выходные напряжения.
Дело в том что процессор управляет оптопарой, подскажите как можно запустить БП для проверки без оптопары.Добавлено (27.03.2014, 11:20)
На С805 напряжение 297V. БП нагружал отпаяв выход диода нагрузил его на лампочку 220V100Вт, второй контакт лампочки на минус конденсатора С889, напряжение пульсирует от "0" до"20"V
