Видеопередатчики
| | Сообщение # 31
Постов: 2114
teslacoil, даже и не знаю вот.
| | Сообщение # 33
Постов: 7401
Скачай и сделай схему самого модулятора, а УВЧ прилепить к нему уже не проблема.
Данный модулятор-передатчик формирует полный телевизионный сигнал на частоте 1...3 каналов MB. На транзисторе VT3 собран генератор несущей частоты изображения, а на транзисторах VT1, VT2 — генератор несущей частоты звука. На транзисторе VT3 происходит преобразование низкочастотных видео- и аудиосигналов в сигналы радиочастотыКатушка LI — бескаркасная, намотана на оправке диаметром 6 мм проводом ПЭЛ 0,8 и содержит 8 витков. L2 — 2 витка проводом ПЭЛ 0,4 поверх L1. Потенциометром R6 устанавливается необходимая промежуточная частота.
| | Сообщение # 34
sexzek
Постов: 196
Maestro, денди у меня есть надо усилитель сигнала что нибудь по проще деталей у меня дефицит
| | Сообщение # 35
Постов: 7401
Бери обычный трёхтранзисторный жук и из него используй в схеме только УВЧ. А если нужна хорошая моща - изучи эту схему.
| | Сообщение # 36
sexzek
Постов: 196
он только звук передает а мне надо чтоб видео передавал
| | Сообщение # 37
Постов: 7401
Модулятор от приставки передаёт всё, а на его выход вцепи один каскад УВЧ. Будет и звук и видео.
| | Сообщение # 38
sexzek
Постов: 196
ясно значит можно и эту схему переделать микрофон убрать и резистор и подать сигнал с приставки
| | Сообщение # 39
sexzek
Постов: 196
вот еще
| | Сообщение # 40
BIOS
Постов: 1456
sexzek, нет, нужно использувать только УВЧ. (УСЕЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ) ВОТ так :
