Фотоаппарат Nikon Coolpix L23
manynia
Постов: 18
Nikon Coolpix L23 - при включений фотика пишет на экране ошибка обектива чё делать и можно ли вобще чтото зделать ?
Постов: 7401
Возможно проблема с механикой, шестерёнками. Такое пишет при заедании механизма выдвижения.
manynia
Постов: 18
это реально сделать в домашних условиях или всётаки спецам нести?
S-удалён
Постов: 224
manynia, думаю луче спецам, а то не имея опыта можно много чего наделать, в плоть до смерти цифровки надо беречь от песка пили и воды
manynia
Постов: 18
спасибо ребята за советы
ljazz
Проблема скорее всего в редукторе зума. Сам аппарат несложный в разборе, но придетс вскрывать объектив. Есть видео по замене дисплея, на нем видно как вскрыть корпус этой камеры - руководства по ремонту Nikon CoolPix L23. Если кто будет разбирать - первым делом после вскрытия разрядите конденсатов вспышки.
ruslan74k
Где можно рассмотреть видео разборки фотоаппарат nikon coolpix l23?
вован50
Постов: 19
Уважаемые форумчане,может кто поможет схемой на COOLPIX L2,или в курсе есть ли в схеме шины вывода D1.D2 для подключения к компу.Есть фотоаппарат с навёрнутым объективом и вот мысли крутятся-присобачить его к микроскопу.На веб камере не понравилось(купил на 8Мп,оказалось-2Мп.от Соньки на 1,3Мп лучше показывает но она под XP).а уфотика 6Мп законных.Прошу помощи.
