Разобраться со схемой 3D телевизора
Wol
Постов: 12
Я пытаюсь разобраться со схемой 3D телевизора http://s017.radikal.ru/i420/1111/78/d709cda0ebf3.jpg Можите подсказать, что за элемены IC5800, IC8000, IC4500 и т.д. Как мне кажется это инегральные схемы. но информации о подобной маркировки я нигде не нашел, может вы знаете где можно найти информацию по данным элементам.
skateman
Постов: 2201
Это не схема, это типа структурной или как ещё называют функциональная схема. Нужна принципиальная схема, либо лезть в сам зомбоящик и смотреть, что там запаяно.
skateman
Постов: 2201
Это походу внешние подключения блока IC5800, 4 рисунка я знаю что это, а вот остальное...
Wol
Постов: 12
Вообще то именно блок IC5800 и интересует. А если можно поясните 4 рисунка
skateman
Постов: 2201
1) JTAG интерфейс прошивки и внутрисхемной отладки, в частности в AVR контроллерах используют для отладки программы внутри контроллера когда он работает в схеме, причем программа запускается по шагам, а не от источника тактирования. 2) XTAL - источник тактирования, служит для запуска всяких там микросхем, чтоб началось выполнение программы. 3) IIC - он же I2C, двухпроводной интерфейс обмена данными между различными модулями устройства. 4) RESET - название говорит само за себя, цепь сброса. Сброс выполняется при старте, либо при зависании.
Wol
Постов: 12
Спасибо. Это наверное из справочника сокращений... IC5800 C1AB00003253 - это наверное какой-то микроконтроллер...
skateman
Постов: 2201
Либо контроллер, либо маркировка какого-то модуля с кучей микросхем и прочей бяки
Wol
Постов: 12
А где можно посмотреть эту маркировку, может справочник какой посоветываете
skateman
Постов: 2201
без понятия, надо инет шерстить
