Приёмник Триколор GS B531N
bombardir577
Постов: 5
вот уже три дня подряд в одно и тоже время (18.30) приёмник GS B531N вырубается экран телека становится чёрным и пишет что нет сигнала на пульт не реагирует меню не включается , за то при отключении антенного кабеля приёмник оживает включается меню и все функции стоит прикоснуться кабелем к гнезду экран тут же тухнет нет сигнала . При всём при этом утром и днём приёмник показывает прекрасно , я даже комнатной антеной прикасался к гнёздам и он тут же вырубался , что за шайтан у меня там поселился ?
Nobios
bombardir577, Попробуй перезалей прошивку с флешки. Мне на 510U помогло, только там он самопроизвольно иногда подвисал. www.gs.ru/upload/iblock/19e/20200825_B531N_usb_4_12_374-0_0_199.zip
bombardir577
Постов: 5
поражает то что он днём прекрасно работает и только ровно в 18.30 потухает приёмник светится зелёной лампочкой на пульт реагирует (лампа моргает) и больше ни чего , тьма , стоит выдернуть антену появляется меню можно смотреть с флешки играть в встроенные игры и т.д. стоит прикоснуться к антенному входу любой железкой как экран снова чёрный . Может он реагирует на какоето излучение или электроприбор извне уже не знаешь что и думать .
Раиогубитель
Постов: 165
bombardir577, проверь конденсаторы в блоке питания.была подобная ерунда
rv6amd
Постов: 17
меню - приложения - записи - настройки -timeshift авто выключить... или что-то подобное...
bombardir577
Постов: 5
а при чём тут запись , к тому же она она включается только при подключении внешнего накопителя а так постоянно выключена
askit2008
Постов: 105
bombardir577, Попробуйте сделать возврат, сброс до заводских настроек.
bombardir577
Постов: 5
всё что можно с ним сделать я сделал , по нескольку раз , обшарив весь интернет я понял только одно что триколор это полное говно , эти уроды на конец подписки специально блокируют ресиверы (у меня как раз осталось до конца 20 дней) , чтобы впарить новый за большие деньги , к стати когда я обратился в сервисный центр , выслушав меня мне тут же предложили обменять приёмник на более новый за 5000 на два года при том что обычный пакет каналов стоит 1500 в год так что буду переходить на нтв + , спасибо народ за участие.
Tay
Я думаю у вас проблема с конвертором на антене! Была такая проблема
