    Видеорегистратор отключается при вставленной microsd карте
    Чт, 25.06.2020, 12:12 | Сообщение # 1
    medvejka
      Постов: 4   ОК
    Здравствуйте люди добрые, и недобрые тоже здравствуйте biggrin biggrin
    китайский видеорегистратор без внешних опознавательных знаков, на заставке DVR, из сведений о системе только версия прошивки wcusxp-20131122 без карты включается, работает, опознается компьютером. Как только вставляешь карту памяти - отключается, перегружается и снова отключается. Пробовали карты разных производителей, классов, форматирование разных размеров кластеров. Т.е. танцы с бубнами вокруг карт не помогают. crazy Из проблем еще - не сохраняются настройки даты и времени.
    Кто сталкивался с подобным и куда можно копать для восстановления данного девайса? facepalm
    Чт, 25.06.2020, 12:19 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Аккумулятор дохлый
    Чт, 25.06.2020, 12:47 | Сообщение # 3
    medvejka
      Постов: 4   ОК
    DEXXTER933659, новый... только заменили
    Чт, 25.06.2020, 15:28 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    копайте в сторону LDO 3v3
    Пт, 26.06.2020, 02:18 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    Такое возможно, если SD карту которую использовали, не поддерживается программой (у некоторых дешевых регистраторов старых разработок был лимит на размер SD карты 32Гб макс.). Попробуйте (если еще не пробовали это) SD карту до 32Гб. (Не поддерживали SDXC стандарт, только SD и SDHC).
    То, что не сохраняются настройки, уже настораживает. А вообще-то сам регистратор работает от новой батареи? (то, что батарею заменили, еще не значит что она исправна).
    BIOS рекомендовал проверить стабилизатор напряжения, это логично.
    Вт, 30.06.2020, 09:47 | Сообщение # 6
    medvejka
      Постов: 4   ОК
    в регистраторе карта микрашка.. перепробовали несколько типов карт.
    От сети и от акб регистратор работает.. компьютером определяется, но как только вставляешь карту памяти...он записывает на нее свои техпапки и выключается..я понять пока не могу почему.. мне кажется что в "мозгах" что то перемыкает
    facepalm
