Принципиально это можно сделать, но для этого надо много переделать в приставке. А надо? Проще отключить питание усилителя в приставке и запитать от стороннего блока питания, т.е. купить адаптер( инжектор). И использовать регулируемый блок питания, часто очень помогает. Можно попробовать запитать усилитель и от 5 В, иногда этого бывает достаточно, если не требуется большое усиление. Там не так все просто, нужно не только большое усиление, но и минимум искажений.
