Цифровая приставка Sky Vision T2401
undergroundz
Постов: 3
Имеем данную цифровую приставку, при включении в сеть, на светодиодном индикаторе загорается надпись "ON", индикаторный светодиод горит всегда красным, на телевизоре отображается картинка заставки вечно и больше ничего не происходит, на кнопки не реагирует. Заменил SPI FLASH cFeon На Winbond W25Q32FV - прошил прошивкой от другой приставки OpenBox, но на том же шасси, что и у моего T2401 - H120_GX3235S_608 V14 Заставка поменялась, но при включении то же самое - висит на ней и всё. Пытался подключиться по UART припаяв два маленьких провода к резисторам, GND взял с корпуса USB - не работает, приставка не отвечает. Затем прошил родной прошивкой от SkyVision T2401, дважды проверил флэш верификацией - также виснет, кварцы проверил и менял - работают, Напряжения на всех микросхемах в норме, другой БП пробовал, у конденсаторов было высокое ESR - заменил все, залил флюсом проц и прогрел - никакого результата, все также висящая заставка.В чем может быть дело?
 Припаял провода к этим контактам^, может надо было к другим?
alex100
Постов: 1213
undergroundz, ты уже столько всего сделал и угробил времени, что теперь только совет, выбросить его и забыть. Дойдешь до того, что процу кранты и усё... .
undergroundz
Постов: 3
alex100, ты имеешь ввиду, что в конце концов я узнаю, что процу кранты или что я убью проц?у меня есть надежда, что дело может все таки в еепром.
Добавлено (04.02.2020, 17:16) ---------------------------------------------
^Схема от другой приставки, но проц такой же тут резисторы R26, R29 от RX и TX соединены, для чего это сделано? Возможно из-за этого и не работает UART?
Добавлено (04.02.2020, 21:43) --------------------------------------------- В общем выпилил эти резисторы, впаял провода со своими резисторами 10к, приставка стала отвечать, но возвращает всякую фигню перепробовал кучу кодировок - всегда какая-то фигня приходит, может ли это говорить о том- что процессор сошел с ума?то есть он скорее мертв, чем жив?
payk010203
undergroundz, Добрый вечер! Вам удалось отремонтировать эту приставку? У меня таже ситуация. А подпаивался я к RX и TX перед резисторами и приставка ответила:
Код Partition Version : 102 Partition Count : 6 Write Protect : TRUE CRC32 Enable : TRUE Table CRC32 : AE120A6A ================================================================================ ============== ID NAME FS CRC32 START TOTAL_SIZE MAIN_SIZE USED_SIZE Use % RES_SIZE ================================================================================ ============== 0 BOOT RAW FD25B1F3 00000000 64 KB 64 KB 63764 B 97% 0 MB 1 TABLE RAW 00010000 512 B 512 B 512 B 100% 0 MB 2 LOGO RAW 5E8B5676 00010200 65024 B 65024 B 35472 B 54% 0 MB 3 KERNEL RAW 297839C1 00020000 2560 KB 2560 KB 2546 KB 99% 0 MB 4 ROOT CRAMFS 806947AA 002a0000 960 KB 960 KB 908 KB 94% 0 MB 5 DATA MINIFS FF000000 00390000 448 KB 448 KB 1 B 0% 0 MB -------------------------------------------------------------------------------- -------------- GxLoader v1.9.6-x 20170220 cpu family : CSKY chip model : gx6605s board type : 6605s memory size : 64 MB Flash type : en25q32 Flash size : 4 MB warning: board-init not call function enable_dac, will open cvbs & ypbpr default . show jpeg logo ... romfs_load file ecos.bin.lzma. Decompress kernel ...ok The total boot time is: 5 s (5717 ms) cmdline str: mem. mem_info bank[0]start:90000000, size:1800000. mem_info bank[1]start:91800000, size:2800000. The whole mem size: 4000000. wdt_init, 6605. -----------[bsp_panel_mod_init] ret = 0---------- -----------[bsp_gpio_mod_init] ret = 0---------- jedec_id=1c3016, ext_id=1c30 ---jedec_id=0x1c3016----- ___usbwifi_init____ [cyg_net_init] Init: mbinit(0x0) [cyg_net_init] Init: cyg_net_init_devs(0x0) cyg_net_init_devs Init device 'ra0' ___rt_ecos_init____ cyg_net_init_devs Init device empty '0x906433b8' cyg_net_init_devs Init device empty '0x906433c8' [cyg_net_init] Init: loopattach(0x0) [cyg_net_init] Init: cyg_ppp_pppattach(0x0) [cyg_net_init] Init: ifinit(0x0) [cyg_net_init] Init: domaininit(0x0) [cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x905ba5c0) New domain internet at 0x0 sack hole zone : 0x906d1d10 [cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x905ba270) New domain route at 0x0 [cyg_net_init] Init: call_route_init(0x0) [cyg_net_init] Done USB HCD: device gx-ehci, build at 14:03:45 Aug 13 2018 ehci: 0x908c400c ehci->hcs_params=0x2112, num: 2 hcs_params=0x2112 flag=0x0. hub1=0x2000 hub2=0x2000 ehci base=0xa0900000 operational base= 0xa0900010 gx-ehci gx-ehci.0: gx EHCI gx-ehci gx-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ehci_mem_init():ehci->async->qh_dma=0x108d0540 ehci_mem_init():sizeof qtd: 96. ehci_mem_init():sizeof qh: 128. gx-ehci gx-ehci.0: supports USB remote wakeup gx-ehci gx-ehci.0: irq 59, io mem 0xa0900000 usb usb1: default language 0x0409 usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: usb_probe_device usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb1: adding 1-:1.0 (config #1, interface 0) hub 1-:1.0: usb_probe_interface hub 1-:1.0: usb_probe_interface - got id hub 1-:1.0: USB hub found hub 1-:1.0: 2 ports detected hub 1-:1.0: standalone hub hub 1-:1.0: individual port power switching hub 1-:1.0: individual port over-current protection hub 1-:1.0: Single TT hub 1-:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns) hub 1-:1.0: power on to power good time: 20ms hub 1-:1.0: local power source is good hub 1-:1.0: enabling power on all ports USB HCD: device gx-ohci, build at 14:03:45 Aug 13 2018 --------ohci base= 0xa0a00000 <7>: starting gx OHCI USB Controller no sem_wait. <7>: Clock to USB host has been enabled gx-ohci gx-ohci.0: gx OHCI gx-ohci gx-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 gx-ohci gx-ohci.0: supports USB remote wakeup gx-ohci gx-ohci.0: irq 58, io mem 0xa0a00000 usb usb2: default language 0x0409 usb usb2: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb2: usb_probe_device usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb2: adding 2-:1.0 (config #1, interface 0) hub 2-:1.0: usb_probe_interface hub 2-:1.0: usb_probe_interface - got id hub 2-:1.0: USB hub found hub 2-:1.0: 1 port detected hub 2-:1.0: standalone hub hub 2-:1.0: no power switching (usb 1.0) hub 2-:1.0: global over-current protection hub 2-:1.0: power on to power good time: 4ms hub 2-:1.0: local power source is good hub 2-:1.0: no over-current condition exists hub 2-:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub --------ohci base= 0xa0b00000 <7>: starting gx OHCI USB Controller no sem_wait. <7>: Clock to USB host has been enabled gx-ohci gx-ohci.1: gx OHCI gx-ohci gx-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 gx-ohci gx-ohci.1: supports USB remote wakeup gx-ohci gx-ohci.1: irq 57, io mem 0xa0b00000 usb usb3: default language 0x0409 usb usb3: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb3: usb_probe_device usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice usb usb3: adding 3-:1.0 (config #1, interface 0) hub 3-:1.0: usb_probe_interface hub 3-:1.0: usb_probe_interface - got id hub 3-:1.0: USB hub found hub 3-:1.0: 1 port detected hub 3-:1.0: standalone hub hub 3-:1.0: no power switching (usb 1.0) hub 3-:1.0: global over-current protection hub 3-:1.0: power on to power good time: 4ms hub 3-:1.0: local power source is good hub 3-:1.0: no over-current condition exists hub 3-:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub rtusb init rt5370 ---> rtusb init mt7601 ---> goxceed vserson v1.9.6-4+patch warning: want to protect len 0x390000; actually protect len 0x380000, please con firm. Flash write protect(BOTTOM): 0 - 380000 INFO: mount /usb_hcd_poll_rh_status, 531. dev/flash/0/0x2a0000,0xf0000, partition id = 4 usb_hcd_poll_rh_status, 531. usb_hcd_poll_rh_status, 531. MPEG: date 2016.11.04 ver 1.1.2.1 [FB]:start:0x91800000, size:0x2800000 block 6 is bad [AUTO_TEST/RESET]------[stb power on] app_mod_tuner_config_init 22 app_mod_tuner_config_init tuner_cfg = |10:0:0x80:81:0:0xc0:&1:1:0:0:0:0 app_mod_tuner_config_init error fe_profile.demod_type = 10 fe_profile.demod_i2c_id = 0 fe_profile.demod_chip_addr = 0x80 fe_profile.tuner_type = 97 fe_profile.tuner_i2c_id = 0 fe_profile.tuner_chip_addr = 0xc0 fe_profile.demod_type = 11 fe_profile.demod_i2c_id = 0 fe_profile.demod_chip_addr = 0x80 fe_profile.tuner_type = 98 fe_profile.tuner_i2c_id = 0 fe_profile.tuner_chip_addr = 0xc0 gx_frontend_initfe_profile->demod_type = 10 DVB: initialising frontend (Nationalchip atbm78x DVB-T2)... ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:268(0x10C), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:0(0x00), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:4(0x04), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:0(0x00), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:0(0x00), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:0(0x00), DATA: 0(0x00) hub_events enter... hub 1-:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000 hub 1-:1.0: after hub_port_connect_change hub 1-:1.0: after hub_port_connect_change hub 2-:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000 hub 2-:1.0: after hub_port_connect_change hub 3-:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000 hub 3-:1.0: after hub_port_connect_change hub_events exit. hub_events enter... hub_events exit. hub_events enter... hub_events exit. hub_events enter... hub_events exit. ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:4(0x04), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:43(0x2B), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:19(0x13), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:3(0x03), DATA: 1(0x01) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:268(0x10C), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:0(0x00), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2560(0xA00), DATA: 85(0x55) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2561(0xA01), DATA: 85(0x55) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2562(0xA02), DATA: 85(0x55) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2563(0xA03), DATA: 85(0x55) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2564(0xA04), DATA: 3(0x03) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2748(0xABC), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2749(0xABD), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2750(0xABE), DATA: 5(0x05) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:0(0x00), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:6146(0x1802), DATA: 1(0x01) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:6147(0x1803), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:6145(0x1801), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:6148(0x1804), DATA: 1(0x01) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:9769(0x2629), DATA: 3(0x03) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:35(0x23), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:35(0x23), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:33(0x21), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:33(0x21), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:33(0x21), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:33(0x21), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:34(0x22), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:34(0x22), DATA: 1(0x01) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:55(0x37), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:55(0x37), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:55(0x37), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:55(0x37), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:770(0x302), DATA: 1(0x01) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:38176(0x9520), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:38177(0x9521), DATA: 16(0x10) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:6166(0x1816), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:6167(0x1817), DATA: 4(0x04) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:6168(0x1818), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C read error, ADDR: 128(0x80), REG:0(0x00), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2811(0xAFB), DATA: 1(0x01) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2751(0xABF), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2752(0xAC0), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2753(0xAC1), DATA: 24(0x18) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2745(0xAB9), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2565(0xA05), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2566(0xA06), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2567(0xA07), DATA: 0(0x00) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:2568(0xA08), DATA: 21(0x15) ATBM78x I2C write error, ADDR: 128(0x80), REG:3346(0xD12), DATA: 64(0x40)
