DVB T2
| Сообщение # 162
alex100
Постов: 1213
Цитата nickolay130978 (  ) Мне самому нравится изображение на трубе такая же фигня
| Сообщение # 163
Фома
Постов: 51
Привет . Подскажите. Приставка Ориель421. Вай фай этот подойдёт?
ru.aliexpress.com/item/32623517820.html?spm=a2g0o.cart.0.0.82483c00HEj6z0 Где найти рабочие плейлисты ? У Ориель , только оф сайт , форума нет ? Спасибо.
| Сообщение # 165
RamZis
Постов: 60
Всем привет. Собираюсь заменить пассивную уличную антенну на антенну с усилителем (5В) для цифрового тв. Телевизоров у меня 5шт., и каждый имеет отдельно купленный dvb-t2 приставку. Купил проходной делитель от спутника с возможностью подачи питания power pass (вложено в этот пост). Если антенна с усилителем на 5В, соотвестественно на каждой приставки включить питание антенны, получается с каждой приставки пойдёт 5В на усилитель антенны, от этого ничего не будет? Не будет ли сумма напряжений? Теоретически напряжение не должно поменяться, только мощность увеличиться? Схему подключения тоже вложил.
| Сообщение # 166
Nik_4el
Постов: 331
Может кому пригодится ...
Принесли мне цифровую приставку для приёма цифрового телевидения. Год у людей отработала хорошо ,а в этом сезоне увы ...не заработала. Подключил питание +5В через кабель USB A - 5.5x2.1 к цифровой приставке ...тишина. С пульта никакой реакции,светится дежурный режим(красный светодиод) и индикатор в виде "ОП". Аналогично и с кнопок управления самой приставки ,никакой реакции. Вскрыл это чудо ,внешний осмотр ничего не дал. Замерил напряжения с дросселей ...+3.3В и 1.2В есть.
 Стал собирать инфу в инете. Рекомендуют аварийное восстановление через подключение флэшки с определённой программой для этой модели. Скачал на флэшку эту программу ,подключаю к USB флэшку и что ...а ничего флэшку цифровая приставка не видит. Взял другую флэшку- результат тот же.На второй флэшке есть индикатор включения и тут мои глазки видят что индикатор не светится ,а это нет питания +5В. Беру блок питания USB на 5В 2.0А + кабель USB A - 5.5x2.1 и замеряю напряжение на штекере 5.5x2.1 ... выходное есть +5.2В . Подключаю штекер 5.5x2.1 к цифровой приставке ,индикатор на флэшке кратковременно засветился и тут же гаснет. Тыкаю щупами прибора внутри приставки на выводы гнезда 5.5x2.1 ,прибор показывает плавающее напряжение 3.8-4.0 В. Опаньки ,неужели БП не тянет ...нагружаю его нагрузкой 2А исключив кабель USB A - 5.5x2.1. Блок питания тянет 2А. Меняю кабель USB A - 5.5x2.1 на свой быстро собранный на коленках 1метр провода сечением 0.5мм ,на концах которого подпаиваю USB A и штекер 5.5x2.1. И чудо ...на флэшке стал светится индикатор ,а на выводах входного гнезда 5.5x2.1 внутри цифровой приставки +5.2В . Подключил через HDMI ...цифровая телевизионная приставка заработала . Решил замерить ток потребления этой приставкой . В дежурном режиме ток потребления от +5В всего 0.09-0.1А В режиме работы от +5В потребляет всего 0.59-0.62А (где-то 3Вт). Позвонил челу,кто мне принёс эту приставку ...сказал ему что кабель был причиной из-за чего приставка не работала.Что нужно купить ему кабель. Он был удивлен этому,так как у него на даче собака в этом году перегрызла родной кабель и он в магазине купил новый кабель более толстый(на фото),отдал за него 100 руб. Подключил с новым кабелем ,а приставка не работает.Принёс мне.
Так что такая теперь продукция пошла,кабель с диаметром провода 4мм ,а ток даже 100 мА не держит. Теперь нужно всё...ПОКУПАЙ и ПРОВЕРЯЙ ! Получается падение напряжения на кабеле порядка 1.2-1.4В,точно проводник не из меди сделан, кабель дерьмо ...пусть сдаёт и возвращает деньги назад.
| Сообщение # 167
Nik_4el, Ну как обычно , тонна изоляции и 2 волосинки из не понятного металлу ( ...
| Сообщение # 168
Постов: 703
Nik_4el, вам надо романы писать
| Сообщение # 169
WELL_85
Постов: 639
На приставке сгорел стабилизатор из-за подачи 12 вольт вместо 5 (пометил красной стрелкой). Подскажите пожалуйста его маркировку, или характеристику, если кто знает.
| Сообщение # 170
samodelkin36
Постов: 198
WELL_85, Вы хоть бы указали модель коробка который на фото........... А так к цыганке -------- пол,палец,потолок........ Или это под ней инструкцыя????????
