    Скалер на TW8806
    Пн, 25.02.2019, 12:07 | Сообщение # 1
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Всем здравия!
    Урвал морду от автомагнитолы hyundai cd2009 (модель точно не помню).
    Морда представляет собой панель автомагнитолы, в которой находится средней паршивости led матрица 7 дюймов 800х480, а так же полноценный скалер на чипе TW8806. В видеотехнике я не особо разбираюсь. Курил даташит на микру вдоль и поперёк, но так и не понял как мне подпаять вход и питание.
    Хочу сделать маленький телик с dvb-t2 на 12v. В даташите вроде речь про vga, но там 15 контактов...
    Кто то может сталкивался, помогите разобраться, пожалуйста.
    Файлы: 1800530.jpg (477.7 Kb) · 5989606.jpg (300.9 Kb) · 1761068.jpg (326.5 Kb)
    Вт, 26.02.2019, 20:39 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Скалером ещё управлять нужно. Без проца эта морда, мордой от магнитолы и останется.
    Чт, 28.02.2019, 02:18 | Сообщение # 3
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    nickolay130978, можно выкидывать? Просто готовый скалер универсальный дорого брать, проще купить вообще монитор целиком.
    Чт, 28.02.2019, 04:37 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Если я правильно понял из этого : https://www.promelec.ru/pdf/TW8806.pdf
    Оно имеет аналоговый вход обычный вроде , но нужно его переключить на него и управлять менюшкой , да контрастом и т.д. Внизу датащита есть таблица с командами по I2s шины , вроде , чисто в теории , ардуиной как вариант написать код управления и запустить , но в только в теории , я не программист , я думаю там секаса будет много ...
    Чт, 28.02.2019, 18:45 | Сообщение # 5
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Tygra, Да уж. Я посмотрел на скалер монитора. Там действительно вшита атмель восьминогая и рядом микра памяти. От этих микр уже идут шлейфы на кнопки...
    Добавлено (28.02.2019, 19:48)
    Думаю тему можно прикрыть. Если не найду универсальный скалер под эту матрицу, буду колхозить с монитором ноутбука... Или куплю готовый дисплей со скалером на али.
    Чт, 28.02.2019, 19:45 | Сообщение # 6
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    drodigy
    Вам лучше на 4pda там как раз тема есть.
    Добавлено (28.02.2019, 20:47)
    Вторая жизнь ЖК дисплеев и мониторов
