Проблема кадровой розвёртки в ЭЛТ телевизоре LG 21FS4Rlx
Фоксс
  Постов: 29   ОК
На стареньком ЭЛТ телевизоре LG 21FS4Rlx вместо изображения появилась белая полоска в верху экрана,но не яркая сильно.После замени TDA4863AJ в модуле кадровой развертки и замены 2-х конденсаторов(один нужно было и так випаивать ,так как мешал снимать микру)изображения появилось...но!Появились так же 3 черные полоски в нижней трети экрана.Первые 15 секунд после включения их нет,потом появляються ,и стоят фактически на одном месте(на 2-3 точки вверх вниз время от времени пригают)...под полосками нач еще и белые есть но не уверен.Подскажите как убрать их-отвлекают smile
П.С заменён конденсатор тот что меньше на фото(35вх100мкф) и следующий заним,что мешал ...
Файлы: 9397471.jpg (134.1 Kb) · 4710663.jpg (92.7 Kb)
новичок777
  Постов: 227   Друзья
А не пробовали поставить TDA4863AJ другого завода изготовителя? Можно и TDA4865AJ -это аналог.
Фоксс
  Постов: 29   ОК
нет еще,микры идинтичны
Добавлено (11.07.2018, 22:31)
новичок777, там еще резюк на 240 Ом был почерневший под радиатором в обвязке микры ,но рабочи-тож заменил
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Фоксс, Напиши что за телек, модель, шасси. .
Добавлено (11.07.2018, 23:46)
Что то я не заметил что это LG biggrin . Пройдись по всемь электролитам кадровой ESR-метром.
Фоксс
  Постов: 29   ОК
alex100,
а нету метра....утром заменю кандери-отпишусь
  Постов: 2255   Друзья
Зайди в сервис и вытяни кадр.
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Резистор под радиатором 240 Ом обычно темнеет, но не сгорает .Я его не меняю, так как это не удобно. Считаю ,что замена микросхемы неизбежна.
