Видоискатель от SONY CCD-TR490E
Aza9872
Уважаемые гуру.
Нужна помощь
Хотел узнать возможно ли подключение камеры на видоискатель от камеры SONY CCD-TR490E?
Если да то как?
Файлы: 6007585.jpg (226.9 Kb) · 9354209.jpg (12.0 Kb) · 7846471.jpg (228.5 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Aza9872, ищем даташит или сервис мануал на камеру, там ищем видеоискатель и подключаем
zevs57
  Постов: 11   ОК
Прежде чем посылать... в поиск, сам попробуй найти. Ни хр...на их нет в свободном доступе, есть за деньги, но отдавать 15 - 30$ за одноразовое использование - не слишком ли расточительно?
Не каждый цв. в/и имеет внутри корпуса плату, есть такие где только жк/монитор, а всё остальное на материнке. Поэтому сначала надо вскрыть корпус и убедится что внутри есть плата, ну а потом разбираться, что куда. У меня в/и от Samsung K75, за пол часа с перекурами подключил angel biggrin
Сначала вызваниваешь GND и в удобном месте подпаиваешь провод (шлейф потом выкидываешь), затем ищешь куда приходит + питания, обычно между + и GND стоит кондёр, электролит или полимер или тантал, находишь этот кондёр (обязательно + кондёра должен иметь прямой выход на одну из дорожек шлейфа) и к его + подпаиваешь провод, подаёшь 4,5 - 5 В. если экран засветился значит ты на правильном пути biggrin Ну а видео вход можно найти просто держа иголку в пальцах и тыкая ею в контактные дорожки шлейфа smile При попадании на дорожку видео входа, по экрану побегут полосы, находишь куда ведет дорожка и в удобном месте подпаиваешь последний провод. Всё, подаёшь питание и сигнал с камеры и наслаждаешься картиной... поделенной на пиксели... eek потому как разрешение этих мини мониторов никудышнее. Удачи в экспериментах. booze
