Предыстории появления неисправности не знаю. При включении кратковременно загорается зеленым диод Standby, после этого переключается на красный и в таком состоянии не реагирует на ПДУ. Пульт рабочий, ИК-приемник исправен (на выходе напруга падает кратковременно при клацаньи пульта). Конденсаторы целые, присутствуют все напряжения (5; 3,3; 1,8; 1,2 вольта). При замыкании кратковременно OUT и GND на ИК-приемнике тюнер загружается, включает один и тот же канал, на котором "Нет сигнала". На пульт по-прежнему не реагирует. Что еще можно проверить? Может, он как-то "прошился" и теперь не определяет родной пульт?
