Телевизор AKAI 29CT08HN не включается
Sergej4474
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте.
состав:
ПРОЦ - TDA9361PS/N3/5
ИБП - 5Q1265RF
КР - STV8172A
УНЧ - AN7582
НОТ - C5931
ТДКС - BSC30-1088
При включении горит красный светодиод, как я понял, срабатывает защита. Перемкнув К-Э транзистора V822, удалось перевести тело в РР, В+ равно +140в. Экран раскрылся, звук и ИЗО появились и с антенного входа и с AV. Вторичные напряжения блока питания соответствуют схеме. Все электролиты проверены на ESR. Как понять, что не даёт включиться? В сервис меню какие ошибки можно отключить и как.
Kupidon
  Постов: 15   ОК
Цитата Sergej4474 ()
Здравствуйте.
состав:
ИБП - 5Q1265RF
КР - STV8172A
УНЧ - AN7582
НОТ - C5931
ТДКС - BSC30-1088
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=26695 Что-нибудь удалось сделать?
Sergej4474
  Постов: 2   ОК
Kupidon, Обычно стараюсь справляться со своими проблемами сам, но здесь конкретно заблудился и поэтому решил обратиться за помощью. На РЛ направили на путь истинный.
Проблема входа в РР решилась уменьшением резистора R831 до 15 кОм (стояло 33 кОм) это сигнал POWER с процессора к блоку питания. ТВ стал переходить из РР в ДР и обратно. А вот почему 33 кОм вдруг стало много для включения - это до сих пор для меня загадка.
