Цитата Sergej4474 (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
Здравствуйте.
состав:
ПРОЦ - TDA9361PS/N3/5
ИБП - 5Q1265RF
КР - STV8172A
УНЧ - AN7582
НОТ - C5931
ТДКС - BSC30-1088
При включении горит красный светодиод, как я понял, срабатывает защита. Перемкнув К-Э транзистора V822, удалось перевести тело в РР, В+ равно +140в. Экран раскрылся, звук и ИЗО появились и с антенного входа и с AV. Вторичные напряжения блока питания соответствуют схеме. Все электролиты проверены на ESR. Как понять, что не даёт включиться? В сервис меню какие ошибки можно отключить и как.
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=26695 Что-нибудь удалось сделать?
