Рыпит периодически звук на AV первые 10 минут при включении
Тетрод
  Постов: 10   U
Рипит при включении, при увеличении громкости еще дергается размер по горизонтали при AV. По вч входу рыпения нет.тМенял всю обвязку унч, все литы по питанию. Сигнал на вход унч поступает с рыпением уже. Может у кого было. Что делать уже не знаю
Добавлено (05.12.2017, 22:44)
Звук Tda8944j. Тв Самсунг CS-21M20ZQQ .Проц Tda12025pq/n1f80
redish
  Постов: 2405   Друзья
проблема одинаковая при подключении по SCARTу и по тюльпанам? Схемка на всяк случай:
Файлы: S16B.pdf (907.9 Kb)
Тетрод
  Постов: 10   U
Поломку не нашол, клиента устроило. Предпологаю процесор глючит. По скарту было тоже самое. Тема закрыта.
